Sziasztok.Whirpool AWO/D43135 tipusu mosógép paneljához keresek LNK304 tip. IC-t, és kapcsolási rajzot.Esetleg jó használt panel is érdekel.Köszi a segitséget:Solyom
Jó éjt Mindenkinek.
Van pár motorom. Évek óta készülök feltenni pár kérdést. Hozzáteszem, eddig nem agyaltam, ha volt ugyanolyan kinézetű motorom, beraktam oszt' jónapot.
DE! Mondja meg már valaki, mi jelentósege van annak, merre àll a szénkefe? Most is találtam majdnem ugyanolyan motort, de másképp áll a szénkefe és kicsit nagyobb az ékszíjtárcsa.
A másik kérdésem. Meg tudná valaki mondani, mit jelent a motoron, hogy
MCA 38/64 148
MCA52/64 148
MCA 45/64 148.
Én tévészerelést tanultam az Orionban. Is.
Motort is tanultam, marharég. És mint tudjuk, jó pap....
Azt írja F1. És egyeket -azaz folyamatosan- villog.
De nincs benne hőmérő. Azaz ha minden igaz, az optikában van. Látott már valaki ilyet?
Jó éjt.
Nemrégiben kértem segítsége, ötletet mert került hozzám egy awo/d 43125 típusú gép, melynek a tápja nem ment. Itt kértem segítséget a táp javítására, ami sikerrel is végződött. A panel elindult, az ajtót bezárt, de a kontroll lámpája nem aludt ki, ezért nem is lépett tovább. Gondoltam megnézem hogy a zárnak a kontroll jel felmegy-e a panelig, kikapcsoltam, majd miután kivettem az ajtókapcsolót hogy mérhessem, vizsgálhassam be akartam kapcsolni a gépet de se kép se hang. A táp viszont megy , megvan mind a két fesz a nagy kondikon mérve. Ötlet? Mi szállhatott el benne?
