Tisztelt Tanyalakók!
A fent nevezett panel nevét, típusát szeretném kérni.
Előre is köszönöm. Mekmuki
Jó napot a címbe szereplő mosógép a tesztprogram futtatását követően a centrifuga szakaszosan pörög fel,a motor cserélve lett a tachogenerátor 71 ohm a panelon lévő tachogenerátor vezetősavját egészen a processzorig ellenőriztem és semmi eltérést nem tapasztaltam a panelon.Az eperomot ki szedtem és le mentetem a tartalmát amit felrakok hátha látok benne valami hibát,és talán az eperom tartalom csere meg oldja a problémát,ha ez sem akkor talán a processzor halt meg.Ha valaki már tapasztalt ilyen jelenséget ennél a mosógépnél legyen szíves ossza meg velem.
köszönettel:József
Nekiesetem, egy kedves Úr hozta javítani.
Ajtóretesz kapcsolókat 2 MOhm-os állásban is kimérve, hibátlanok. Mechanikát átnézve, rugót is kicsit megfeszítve, hogy biztosabban mozgassa a mechanikát, összerakás után beindul. CAL felirattal indul, ezt egy korábbi topikban olvasottak alapján megoldottam, kalibrálni kellett, a CANCEL gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.
Próbából kapott egy 6,3A-es biztit, ajtót sokszor becsukva majd kinyitva, hol erőteljesebben, hol finoman, nem veri ki a biztit.
Elindítva viszont, mikor bekapcsolna melegíteni, elszáll a biztosíték.
Hálózati trafó jó, hisz akkor egyből elszállna, illetve mérve is ok, magnetron szintén, még 2 MOhmos állásban sincs testzárlat.
Mi a fene lehet? Újra darabokra kéne szednem, esetleg még valamelyik relét is meggyanúsítanám, de okos módon azokat nem mértem ki :)
Üdv Mesterek!
Fentnevezett mosógépem csapágyas lett.
Nem elég ,hogy szar a hangja, de nem kifelé folyik, hanem befelé és összekeni a mosott ruhát.Tehát fordítva működik!!
Nekiduráltam magam a dobot kiszabadítani , nagy nehezen kinn van. Ragasztott!!! :(((
Hogy lehet ezt úgy szétszedni , hogy aztán össze is tudjam rakni??
Köszönöm
