Valakinek lenne ötlete az alábbi hibára, vagy valami szervíz vagy teszt mód belépési tipp?
Whirlpool (WDNF83D IX H) kombihűtő a hűtőrészben túlhűt és a 2...8fok helyett -4...6fokig is lehűt. Fagyasztó rész rendben működik -16...-24fok között. No Frost-os a fagyasztó rész, alul-felül van venti, de nem a fagyasztó részből kapja a hideg levegőt a hűtő rész, hanem külön elpárja van. Inverteres a kompesszor, és 2 mágnes szelep van.
Amit eddig vizsgáltam:
- 4db hőfok sensor van venne azok jók (szoba hőmérsékleten kb. 2.7Kohm, hűtés hatására nő)
- 2db mágnesszelep kimérve mindkettő kb. 4.6Kohm
- R600a grammra pontosan újratöltve
- elektronikán tápfesz-ek rendben
- sensorokat és szelepeket is az elektronika csatlakozójától mértem, tehát kábel hiba kizárva
- ventik működnek
Ami gyanús hogy működés közben többször is mértem a mágnesszelepek feszültségét, de soha nem mértem rajtuk feszültséget. Persze nem ültem ott 8 órán keresztül... Ami nem tiszta nekem, hogy ezek feszültség hatására nyitnak vagy akkor zárnak?
Szerintetek?
Köszi előre is a segítséget.
RR
Sziasztok Mesterek ! /Tanyalakók ! /
Azt hiszem kerget a balszerencse - utolért -!
A fenti készülék, üst csapágyazása után a program kapcsolója
"kicsit" megégett.
Kiszállt belőle a füst!
/melléklet./
Kérdezném a tisztel mestereket az R30 , és R9 pozíció számú
ellenállások értékét megtudná e mondani valaki.
Az R30 az szépen elszállt , az R9 még csak csak saccolható.
Vagy valamelyik dokuba esetleg fellelhető ?
Segítségeteket előre is köszönöm !
Ui:A NTC zárlata volt az elkövető !
Egy róla készült fotó is jól jönne ,minél nagyobb felbontásban !
Ha nagyméretű jöhet a mail címemre.
Adatlapomon található.
Keresem a fotón látható Whirlpool-Indesit mosógép hibakód táblázatát!
Nem Domino paneles!
Csak ez az egy fotóm van róla.
A fotón a hibakód .
Előre is köszönöm. Üdv vj
Az AWE hibakód táblázat érvényes .
Ezek szerint F26 Motor TRIAC hiba .
Köszönöm huszezres és ,amatörmuszaki segitségét .
UI_1
Kedves ügyfél elmondása szerint saját kezűleg eltörte a szivattyú csatlakozóját és szét van rohadva a lengéscsillapítója. Itt és most közös megegyezéssel szerződést bontottunk.
A fent nevezett mosógép bekapcsolásakor "leverte" a kismegszakítót .A panelre gyanakszik a kollégám . A mosógép a motort nem forgatja . F02 hibakódra áll . Látni , a panelen , hogy két TRIAC-ot cseréltek benne . Az egyik dióda lábát felemelték a méréshez , majd rosszul forrasztották vissza . Uniman fotóján bejelölöm a kicserélt TRIAC-okat . Egy előző topikban (ugyan ilyen panelnél) a hozzászóló kolléga motor TRIAC cserét javasolt . A diódahíd és a motor TRIAC , látszólag , rendben . Lehet , hogy ugyan az lesz a sorsa ennek a panelnek is ? Köszönöm a figyelmetek . Üdv jano
Sajnos nem lett jó . Javítás nélkül vissza adva . Gyári szervizt hívnak . Köszönöm a hozzászólásokat , MZperXnek,Opelesnek, a többieknek (a két topikban) és Unimannak . . Üdv varga jano
