Tisztelt Szakik!
Ma újra elkezdte az F8 hibakódot dobni a masina. Természetesen fűtőszál, NTC átnézve, cserélve továbbra is F8.
Panelt kiszedtem, csatlakozókat átnéztem, reléket ellenőriztem összeraktam.
Sajnos ez sem segített. A relék a fűtés kezdetekor elkezdtek össze-vissza kattogni és leállt a program.
Szerettem volna a vizet kinyomatni, de a gép csak kattant egyet és meg sem mozdul.
Kiszedtem újra a panelt és találtam 2 db zárlatos diódát a K2 és a K5A relék behúzótekercsére menő 12V-os ágon.
Nos ezeket szeretném kicserélni, de nem tudom azonosítani így ebben kérném a segítségeteket.
Köszönettel és Tisztelettel: Jenei Imre
Segítséget szeretnék kérni.
Whirlpool (Austria 1200) 6.érzék autómata mosógép ajtózár hibával megáll. Ráállítom egy programra, ajtót bezárja, programkapcsoló kattog amíg a megfelelő állásba áll (még mechanikus), elkezd kiszivattyúzni egy pár másodpercig aztán az ajtózár led villog és nem csinál semmit, pedig az ajtót lezárta. Ajtózár csere sem oldotta meg a hibát.
Köszönöm előre is...
üdv
Megoldás: Elindítottam egy programot és ajtóbezárás, szivattyúzás után megint kiállt hibára úgy hogy a motor meg sem mozdult. Ebből kiindulva szénkeféket néztem át és ott volt a hiba. Szénkefe csere óta tökéletesen megy a gép. Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!
Itt a vége! Lezárva!
Szervosztok!Kérem , hogy akinek megvan küldje el vagy tegye a tanyára fel a WHIRLPOOL mosógépek EPROM tartalmát részemre!Tipus:AWE-8529,AWT-2260 , AWT-2283/3!Köszönöm!Jano
Sikerült megint kifognom egy ilyen csoda masinát.
Whirlpool AWO/D 43125 .
Valószínű hálózati túlfeszültség tette rendbe.
Vihar villámlás óta nem üzemel.
A hibája” se kép se hang” szóval nem csinál semmit .
Kiszerelve a tápjában néhány szakadt ellenálat és dióda lehet kiforrasztatlanul mértem szóval 0 Ohm. mindkét irányba.
Ezt talán még mivel emberi léptékű cuccok meg is oldanám.
De itt jön még hozzá a gyártó szakszerűsége ,lyukas az üstszájgumi a thermos ajtó kapcsoló mellett kireszelődött ,mert nem a középső ,hanem az első lyukba akasztották be a rugót.
Na ez még jó pár ropi az elektronika hibához.
De a kérdésem,az elektronikában jártasabb kollegáktól, van e értelme a panelt foltozni mert lehet a proci is oda akkor meg felesleges,tipródnom.
Esetleg kallódik e valakinél ilyen bontásra váró gép,donornak.
Ja úgy minden más periféria lepróbálva,jók.
elwo
