Sziasztok!!
A napokban hozzám került egy Whirlpool awt 4105 típusú mosógép.
A hibajelenség az volt,hogy nem forgatta a motort,mire én motormeghajtó panelt cseréltben benne,de a hiba ugyanúgy megmaradt.Erre széjjelfúrtam a programkapcsolót és mit ad isten el volt törve az egyik motor forgásirányt váltó érintkező.Ezt a tövénél megforrasztottam,mivel réz,nagyon könnyű volt,szerintem ha el fog törni a jövőben,az nem itt lesz...A lényeg,hogy miután összeszereltem a programkapcsolót,a gép ugyan forgatja a motort,jobbra balra lassú fordulaton,de nem pörög fel.Ha direktbe a centrifuga programra tekerem a kapcsolót,akkor elkezdi jobbra balra forgatni a ruhákat,majd miután bekapcsol a szivattyú,hogy na,most kezdődik a centrifugálás,onnantól teljesen megáll a motor és áll is a program végeztéig.A programkapcsolót teljesen átnéztem,minden érintkezőt bemértem megtakarítottam,tehát szerintem itt nem lehet baj.Az pedig kizárt,hogy két children panel is rossz lenne,igaz az egyiket végigforrasztottam és 680nF kondit is cseréltem benne,de semmit nem változott.A pressostat jó,kapcsol..
Kérdésem az lenne,hogy ez a Whirlpool CUM /1/430640/AA/AB típusú motorvezérlő panel milyen adatból tudja,meg,hogy most centrifugálnia kellene?
Előre is köszi mindenkinek...
védül megoldódott a dolog,egyrészről a kis motorvezérlő panelon a 680nF.os X2 kondi kapacitásszegény volt,másrészről a programkapcsolóban lévő,a motor forgásirányáért felelős egyik érintkezőpár törött volt,van mikor összeért,van mikor nem.Ezt két oldalról megforrasztottam,a kondit kicseréltem,azóta teljesen stabil a gép.Köszi mindenkinek!
Sziasztok, segítségre lenne szükségem.
A címben lévő gépből van itt kettő.
1.gép meghalt a vezérlő. (a proci beömlő szelepet vezérlő lába nem csinál semmit)
2.gép mindenhol vízköves + azt mondta az ex tulaj, hogy nem szívta ki teljesen a vizet és csak miután pár nap alatt kiszáradt a víz utána lehetett egy programot indítani.
Egyébként a 2. gépet teszteltem mielőtt szétszedtem, elindult a program csak valamiért szaggatottan ment az SPM motor és a labirintusnál nagyon folyik.
A 2. gépből áttettem a vezérlőt az 1. gépbe.
Ha normál programot indítok, ha teszt programot indítok ugyanaz történik.
Lúgszivattyút indít, leállít, vizet enged be, sokáig tölti túl is folyik, (alsó tálca leszedve, teraszon nem gáz had follyon), megáll, hatot villog.
Áramlás mérő adja a szaggatott jelet, vízszint kapcsoló kitisztítva kapcsol ahogy kell, NTC 60kOhm, fűtőszál 40Ohm, SPM motor direkt 230V-ról megy, ajtókapcsoló rendben, tálca úszókapcsoló rendben.
Mit csináljak vele? Rossz ez a vezérlő is? A vezérlőn víznyom, égésnyom nincsen.
Egy jó van az egészben, hogy mind a két gép ingyen volt.
jó napot a kérdésem a következő volna a fent nevezet mosógépnél a centrifuga fordulatszámát nem tudom be állítani a segéd elektronikus panelon.A panelon át mértem a rajta lévő alkatrészeket szemrevételezést követően nem találtam rajta más jelensége.A panelon van egy SOT23 SMD W16 dual dióda ha jól néztem ki a táblázatból ,ha netalán nem akkor legyetek szívesek ki javítani.A kérdésem a következő volna a vezérlőpanel műkódtéti a segéd elektronikus panelt,a vezérlő panelon melyik érintkező biztosítja a segédpanel tápellátását,én erre gondoltam,hogy ebben az irányba kéne elindulnom,de ha tévedek legyetek szívesek útba igazítani.
Előre is köszönöm a válaszokat.
A végeredmény a következő maga a panel jó az eeprom tartalom a hibás.Eeprom tartalmat kéne újra meg írni házilag ha lehetséges de előszöri kéne egy eeprom tartalom.
Meg köszönném ha valaki tudna küldeni egy eeprom tartalmat.
Nem akartam új topit nyitni ehhez a géphez szereztem egy másik vezérlő panelt de a hiba cod táblázat szerint F26 áll ki.A teszt programot nem tudom futtatni még a hiba fen áll, próbáltam generálni más hibát a gépbe de nem reagál semmire se,marad az F26 hiba üzenet.A kérdésem az volna ha egyszer generálódik egy hiba a gépbe azt házilag lehet-e törölni vagy az eepromból kell a hibát ki törölni,hogy vissza álljon eredeti állapotba a vezérlés.Képet fel raktam a program kapcsolóról.
Üdvözletem Uraim!
Egy Whirlpool akz669 boldogtalan tulajdonosa vagyok.
A készülék hálóztra kapcsolása után 3 perc múlva F03-al leáll.
A szép az egészben, hogy addig mindent tökéletesen csinál,
és ha ki/be kapcsolom 3 percig megint jó, és megint, és megint...
A szerviz készségesen segít egy software frissítéssel
egy ropogós 10000Ft-os ellenében.
Tud valaki egy kicsit költséghatékonyabb megoldást?
A segítséget előre is köszönöm!
Tisztelettel:TNP
