NYÁK-on van 3 db 12V-os relé ezeket egyenként egy SMD "W01" vagy (O=ó)"WO1" SOT-23 tranzisztor kapcsolja, ezekből 2-nél C-E közt 85ohmot mérek (kicinezve) a harmadiknál pedig 350ohmot, kutakodva a neten http://www.s-manuals.com/smd/w0
W0-ra azt írják hogy DTA143 (PNP tranzisztor 2db 4k7-el integrálva), találtam is itthol egy "13"-as jelűt ami szintén DTA143 4k7/4k7-el de ha mérem ott a CE nagy érték, na gondoltam majd találok egy másik Whirlpool lapot és megnézem mi van abban, Whirlpool 450310 itt is W01-van de ezek olyanok mintha szakadtak lennének (pedig jó a lap-lehet hogy 47k/47k-s). Na most az én véleményem szerint ezek W jelűek mint WWhirlpool rövidítései.
Na most akkor lehet hogy jó is volt az eredeti tranzisztorom és a szemetesembôl vissza kell hogy kukázzam? A mosógépekben PNP vagy NPN-ekkel szokták a reléket kapcsolgatni?
Üdvözlök Mindenkit!
A keresőbe is beírtam, de lehet nem jó típust... Egy Whirlpool mosogatógép panelje került hozzám javításra, a panelen a D1403 számot találtam, mint azonosítót.
Először is valamiféle bekötést szeretnék megtudni, hogy a felém jelzett hibát "megtapasztaljam" :hmmm: . A jelenség az, hogy a fűtőszálra csak ~130V feszültség jut ki (ezt a háztartási gépszerelő mondta)... de eddig bekötés híján nem tudok eljutni :doubt:
Csatolok néhány képet, amit a mobilommal készítettem a panelról.
Bármilyen segítséget szívesen veszek!
Köszönöm előre is,
Üdv, Imi
Idegen vizekre kalandozom, ezért segítséget kérek.
Feltett szándékom, hogy kicserélném a fenti mosógépünk motorcsapágyát, de kellemesebb lenne csak egyszer szétszedni miatta. Ha valaki ismerné és meg is írná a méreteit, akkor megspórolna nekem egy szétszerelést.
Köszönöm és aktuális jó tanácsokat is szívesen várok.
BigTom
Üdv! A minap kérdeztem mi ez. A panelon semmi látható, mérhető hiba. Triakcsere -azaz ACS ic- után hibaüzenet maradt. Memóriatörlés után működött. Erre most belefutottam megint egybe. Igen ám, de ezen az ic felrobbant, kismegszakítót is lecsapta, panelon szén, fólia elpárologva. Szivattyú bajonettes Askol, mérve jó.
Mifene okozhatja? A szűrőben volt egy fogpiszkáló. Node ha a motor megszorul, az még nem szokott ilyet. Volt Hooverem, miben a megszorult kínai gagyi szivattyú 6 ohm-ra olvadt. Oké, szét is vert ezt-azt.
De itt nem lelem a kiváltó okot, mi verte szét a szivattyú ic-t.
Hümm.
Szép estét.
