Whirlpool TDLR60112 felültöltős mosógép F08 hibát ír a gép. Utána nézve az F08 hiba fűtőszál hibára utal, de az jó. Relé is jó, és fűt is rendesen. Több mosás után jöttem rá, hogy mindegyik programot rendesen végigviszi, csak a program legvégén 1 percnél áll ki F08 hibára amikor próbálja a dobot úgy állítani hogy az ajtó felfele legyen (ez nem igazán sikerül neki). Az üstön az érzékelő és a szíjtárcsán a mágnes is rajta van. Nem csak mosás hanem öblítő és centrifuga programon is kiírja a végén. Tesztprogramot is lefuttattam, de változás nincs.
Szerintetek mit érdemes még megnéznem?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Megint belefutottam egy szivatós gépbe.
Whirlpool 851174310011 pnc 12 személyes beépíthető mosogatógép nem vesz vizet.
Periféiák letesztelve.
Mérésre jók.
Mágnesszelep direktbe jó.
Labirint vízkövezve.
Reed cső cserélve.
F6 nincs viz hibát ad, aztán átmegy F8 ba. a ciklus nem futott végig.
Ennél többet még nem tudtam kicsikarni belőle.
Sajnos 10 év körüli, a panellel nem tudom sok értelme van e kínlódni, mert ez kb 95 % a lehet az okozó.
A Whirlpool AWT2288/3-800 mosógép programkapcsolója nem vesz vizet és csak ürít.Száma:461975300801-00.Fotókat megpróbálok feltenni róla!Az élére állított kispanelben egy IC van.Több SMD tranyó,R és C (?).A forrasztási oldalon is.A tápfesz, 24V és 5V ,megvan.Iac:80-90mA.230Vac-vel megtáplálva a szinkron motor indulási pozícióba forgatta a kapcsolót.A kis panelon memória IC nincs.A nagy panelon sincs.(?)A nagypanelon három TRIAC található (rendben), néhány D,ELKOK,R és C mellett(rendben).Az ellenállások nem szakadtak vagy rövidzárak.A D ,D.ELKOK rendben.Mi okozhatja a mosógép hibáját?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
A 1,5uF-os táp kondi és a motorTRIAC cseréje után a panel mindenféle butaságokat csinál.Pl.centri közben vizet vesz.Stb...Ezért a tiulaj eltekintett a javítástól.Újat vesz.A gép bontásra kerül.Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Tiszteletem a Tanya háztartási gép szakértőinek!
Toronyeszű Párom, nekilátott kimosni, egy felgyújtásra sem való rongyszőnyeget, a címbéli mosógépben, majd felhívott, hogy bedöglött a gép, mert nem centrifugál, csak zúg. A következő fogadott: Az üstben állt a víz, a szivattyú működik, de a szint nem csökkent. A szűrőt kivéve, semmi nagyobb vízfolyás.
Szétszereltem, és az üstöt a szivattyúval összekötő csövet levéve, a problémára is azonnal fény derült, a víz persze kizuhant. A szőnyeg alkotóelemei, a szivattyún keresztül szerettek volna elmenekülni, a mosás elől, de ezt megakadályozta, a leeresztőcsőbe beépített ping-pong labda, egy -félbevágott gumilabdával, közepén egy méretes lyukkal-, mely a szőnyeg darabjaival együtt, kihullott, a lebontott csőből.
Azt szeretném megtudni, hogy, mi célt szolgál, ez az úszónak tűnő valami, közvetlenül az üst alatt?
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
