Helló !
Minden oké a mosógép panelen , csak "süki" .
Üdv varga jano
Frankó kis whirlpool mosogatógép rejtélyes hiba. (számomra)
Van alul egy ventilátor illetve egy műanyag csatorna rácsatlakoztatva amin keresztül felül egy nyíláson befújja a levegőt ezzel nem is lenne baj.
Viszont ott a bódé tetején ahol bemegy a levegő ott mosogatáskor a vizet is becsapja és szépen lefolyik oldalt ebbe a műanyag csatornába, ahogy a képeken is látszik, és alul ez a csatorna lyukas és egy kis hosszúkás "edénybe" bele van vezetve. Ez mind szép és jó viszont ez az edény amikor megtelik szépen folyik ki a gép oldalánál nem is kicsit.
Ahogy nézem ez a gyári megoldás, nem nagyon látok víz elvezetési megoldást erre, hogy ami belekerül víz mosogatáskor azt vagy a mosogató térbe vezesse vissza vagy a szennyvízbe.
Volt már valakinek ilyen hibája? Mit lehet ezzel kezdeni hogy a víz ne kerüljön ki a mosogató mellé.
Mellékeltem több képet, hogy mire is gondolok pontosan.
Hoztak egy fenti típusú mosógépbe való vezérlőpanelt javítani.
Panelen L1782 felirat olvasható, míg a fehér burkolatán:
Model: AWE7729 (innen gondolom, hogy tényleg az a típusa a mosógépnek)
4619 714 14765 /A
Type: C1 -/-
SW: L1768_1_20 SW_SR:L1768_SR_16
Flextronics International
A tápegysége volt elszállva (LNK304). Javítás után feszültség helyreállt, azonban a panelen levő ledek nem jeleznek semmit, egyik sem hajlandó világítani még egy pillanatra sem. Processzor tápfesz és reset jel rendben, oszcillátora működik, belső 2,5V-os feszültsége rendben. A külső 24C16-tal kommunikál,jelszintek, időzítések rendben. Mégsem indul. Előtte egy héttel ugyanilyen panelt javítottam szintén táp hibával, annál egyből indultak, világítottak a ledek. Ezért gondolom/látom, hogy valamiért mégsem megy a panel. Mosógépbe táp hiba javítás után beletéve ott sem mutatott életjeleket.
Merre kereskedjek?
Mit nézzek/mérjek a panelen?
Imre
Udvözletem. Gondolt egyet a mosogépem és nem csavartatja/centrifugázza/ ki a ruhákat! A program szépen végig megy,de mikor a centrifugázásra kerul a sor csak párat fordul a dob,azt is lassan! Motorhiba,elelktronika,esetleg valami más???? Elore is koszonom a segítséget
