A fent említett mosógép újra életre keltésében szeretnék egy kis segítséget kérni. A masina csapágyas lett, nem tegnap és nem is a múlt héten, de hát addig nem zavarja a tulajt hogy hangos meg folyik, amíg megy :(
Már nem megy...
A dobcsillag tengelye a dob felőli csapágy alatt kb 1-1,5 mm -el kisebb a csapágy belső méreténél. Esztergályos itt sajna nem tudja befogni a dobot, meg lehet ezt valahogy oldani? Sajnos kis költségvetésből kellene gazdálkodnom, időseké a masina, ismerősök. Ha ezt tudom, hogy mibe vágom a fejszém...De most má csak azért is!!!
Szép napot mindenkinek!
Balázs
Alapvetően motor töfög, dobálja az f15-öket, de néha f2-t is.
mi lehet?
Üdv' Mindenkinek.
Sziasztok, fent említett mosogatógép keringetője meghalt, kikoptak a perselyek, mágnes szétment. Rendeltem hozzá egy másikat az Orczytól. Askoll M97.1 volt a gyári, egy MSI 7182 kondisat kaptam helyettesítőnek. A víznyomás szerintem nem teljesen ok, sajnos nem tudtam befejezni a hibafeltárást, mert a tulajnak el kellett mennie, és csak jövő héten lesz otthon. A felső lapátból jön a víz, de nem forgatja, az alsó pedig olyan komótosan forog. A felső kosár tömítése elfogyott, azt pótoltam. Esetleg valami ötlet/tapasztalat ? Az askoll 65-70 watt körüli lehetett, ez 99 watt a leírás alapján. Szép napot!
A gép egy whirlpool adp 4415 wh
Service 851176110820
380540000893
Üdv.Nagyok!
Problémám megoldásához kérnék segítséget!
Tárgyban elmlitett mosógépünk megadta magát.A programok végén lévő centrifugálást nem végzi el, de ez nem rendszeres.
Szóval próbáltam becsapni úgy, hogy az utolsó centrizés előtti öblítés előtti centrifugálást próbáltam kikényszeríteni, de ezzel is lukra futottam.
A szivattyú szűrő OK.Légcsapda csöve OK.,tehát az öblítővíz leszivattyúzva az üstből.Az érdekes az, hogy eddig 4 kg körüli ruha meg sem kottyant a gépnek.Most csak lazítja, lazítja és felpörgeti, majd kezdi előröl...és most jön a svéd csavar.
Ha a dobban lévő ruhák legalább felét kiveszem a dobból és úgy próbálom a centrizést, akkor hajlandó rá a mocsok.
Így két-három részben kell centrifugázni.
Epromot ezzel kizártam és a PRK egyéb részeit is.Talán a főmotorban van a köszvény?!
Segítséget kérek!Köszönöm!
bf
