Tisztelt Kollégák! Mivel én híradástechnikával foglalkozom, a mosógépek lelkivilága számomra idegen, ezért kérek tanácsot, segítséget. Whirlpool AWM8105 típusú, elöltöltős mosógépünk apró lyukakat csinál a ruhákra, tönkretéve őket. Orvosolható-e a hiba reális áron, vagy inkább új beszerzésében gondolkodjunk? A válaszokat előre is köszönöm: István
Be hoztak hozzám egy gépet F4 hibával. (Szivattyú hiba)
Most ott tartok hogy bizonyos időközönként F1, és F3 hibát dob. Mi az ami felett el siklottam?
A fűtés áramkört át néztem de a fűtő egység az rendben van, viszont a hőmérséklet érzékelő 0,4Mohmot mutat, szerintem ez biztos hogy sok. Sajnos a valódi értéket nem ismerem.
Bekapcsolás után program kiválasztása után ha el indítom kis idő múlva F1 hibát dob. Ha ki kapcsolom akkor F1 hibával bekapcsol.
A gép nem szivattyúzik, semmire nem tudom rá venni, hogy a hibához közelebb kerüljek.
Amennyiben valaki ki segítene azt meg köszönöm.
A topicot újra írtam, mert szerintem a felfüggesztés alatt maradt. S választ sem kapok illetve én sem tudok hozzá szólni.
Üdv Istvan78!
Segítséget szeretnék kérni.
Whirlpool (Austria 1200) 6.érzék autómata mosógép ajtózár hibával megáll. Ráállítom egy programra, ajtót bezárja, programkapcsoló kattog amíg a megfelelő állásba áll (még mechanikus), elkezd kiszivattyúzni egy pár másodpercig aztán az ajtózár led villog és nem csinál semmit, pedig az ajtót lezárta. Ajtózár csere sem oldotta meg a hibát.
Köszönöm előre is...
üdv
Megoldás: Elindítottam egy programot és ajtóbezárás, szivattyúzás után megint kiállt hibára úgy hogy a motor meg sem mozdult. Ebből kiindulva szénkeféket néztem át és ott volt a hiba. Szénkefe csere óta tökéletesen megy a gép. Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!
Itt a vége! Lezárva!
Üdvözlet !
Kedves Kollégák ! Segítséget kérnék a fenti gép javításához.
A hibajelenség a következő: bekapcsolás után a kijelzés megjelenik majd nem történik semmi. Ha a programkapcsoló tengelyét megmozditom akkor egy teljes fordulatot megtesz majd kiinduló pozíciójába áll vissza. A perifériák ellenőrzése egy eredményt hozott, hogy a thermisztor test felé átvezet. Cseréje után a helyzet nem változott. A programkapcsoló és kijelző között az I2C buszon van mozgás de elmondás szerint egyszer kiírta az F11 hibakódot (Adatkomunikáció hiánya a program és a kijelző között). Ezt Én már nem tapasztalatam nekem a hibakód nem jelenik meg a kijelző visszaszámol hibaüzenet nincs de a gép nem működik. Érdekesség, hogy a digitális kijelző működik de a felette lévő állapotjelző LED sor sötét marad. Szerintem a programkapcsolón van problémma de nem jövök rá micsoda. Ha valakinek van ötlete szívesen fogadom!
Megoldva
A programkapcsoló software volt a ludas! SAM testerrel törtébt frissítés után a felső kijelzősor működni kezdett. Ezután 2 db 12 KOhmos ellenállás csere a tachogenerátor és a thermisztor áramkörében és a gép működik. Valószínű a testzárlat miatt átíródott néhány bit.
