üdv: barátom kér segítséget a mosogatógéphez.
""Whirlpool, mosogatógép. 7-et villan bekapcsolás után, és a vizet nem engedi be. A szerelő pár hónapja belül, az aljánál valamilyen membránt megpiszkált ami után mostanáig működött a gép. ""
Egy kis segítséget kérnék ehhez,mivel nem ismerem a mosogatógépeket, a tanyáról letöltöttem az első SM-et.
Whirlpool AZB8680 kondenzációs szárítógép F04 hibát ír ki a gép. Arról sok leírást és videót találok hogy hogyan töröljem a hibát, és ez sikerül is, de sajnos a következő szárításkor egy idő után újra elő jön. A gép amúgy hajtja a dobot, fűt is. Mihez kell először nyúlni szerintetek?
Köszi a segítségeket.
Üdv: :G.
Megoldás:
Sikerült megoldani a hibát. Egyik hőkorlátozó volt a hibás. Mentségemre szolgáljon hogy mérésre jó volt, ezért nem gyanakodtam rá első körben.
Üdv.: RR.
"Szépjóreggelt" Mindenkinek! Kezdem azzal, hogy a gép ismerősé, azaz a szívás eleve kódolva, lassan megszokom. Kértem kölcsön egy komplett kijelzőt, maga az alappanel kapott programfrissítést, -nem talált benne hibát a számítógép,- összerak. Ugyanaz. De mégsem! Tíz másodperc után megjöttek a karakterek is. Lehet, hogy ez normális? Ily' lassú lenne? Kikapcs, bekapcs, most már öt másodperc után megy. Oké, viszlát! Másnap jő a telefon, két mosás után annyi. Vittem két elektronikát, mindkettővel ugyanaz. Létezik, hogy az eredeti elektronika eszi a kijelzőt? Miután nincs több kijelzőm, hogy beletehessek másikat, másik vezérlővel párban, itt feladtam. Jó esetben megölte nekem a kölcsönkijelzőt is? Volt már Valakinek hasonló esete? Netán ötlete?
Keresek whirlpool cb353w kombihütő kapcsrajzot
