Sziasztok Mesterek ! /Tanyalakók ! /
Azt hiszem kerget a balszerencse - utolért -!
A fenti készülék, üst csapágyazása után a program kapcsolója
"kicsit" megégett.
Kiszállt belőle a füst!
/melléklet./
Kérdezném a tisztel mestereket az R30 , és R9 pozíció számú
ellenállások értékét megtudná e mondani valaki.
Az R30 az szépen elszállt , az R9 még csak csak saccolható.
Vagy valamelyik dokuba esetleg fellelhető ?
Segítségeteket előre is köszönöm !
Ui:A NTC zárlata volt az elkövető !
Egy róla készült fotó is jól jönne ,minél nagyobb felbontásban !
Ha nagyméretű jöhet a mail címemre.
Adatlapomon található.
Üdv Mindenkinek! Mi okozza?
Újabb fejlemény: Szíj csere után már nem csak rendez, hanem fel is pörög, MAJDNEM teljes fordulatra. Igen ám, de maxigáznál, úgy nyolcszáz fölött elkezd villogni a világító két zöld led, először csak halványulnak, majd a fordulatszám növekedésével ki is alszanak párszor! Leáll, ledek megnyugszanak, és kezdi elölről. Kell még bele egy motor is? Mert amúgy mos, az imént írták, hét menetből egyszer ki is centrizett. Miféle motorhiba az ilyen?
Netán elektronika hiba lenne?
A képekről azonosítható mikrohullámú sütő trafója egy segédpanelen, relén keresztül nem kapja meg a tápfeszültséget.
Mikrókapcsolók jól működnek...
Kapcsolási rajz hiánya miatt elakadtam a hiba keresésében... ebben kérek segítséget
Üdv' Mindenkinek. A hiba nekem nem jelentkezett, a gép aljában víz volt. Kitöröltem megy, nem látom csöpögni.
A gazdi szerint mindig vízhálózat izélgetés után jelentkezett, csapcsere meg ilyesmi, és csak sokadjára indult. Most meg már nem. Pedig de, most megy. Szóval mi lehet az FA 11?
