Sziasztok. Régebben küzdöttem már ezzel a géppel, akkor a tulaj nem használta egy ideig, most meg visszakerült hozzám, hogy nem jó. A múltkori javítás alkalmával a szivattyúnál lévő vízszint érzékelő volt elakadva, így jelzett a led, azonnal 3 percre ugrott, nem ment a fűtés. Azt megoldottam. A panelen lévő csatlakozókat átnéztem, a panel érintkezőit megtisztítottam alkohollal. Most beletettem egy nagyobb felsőt vizesen, műszálas szekrény extra program, 55 percről indul, néhány perc múlva 26 perc, majd 7 és végül End, kb. 10 perc az 55 helyett, a felső nedves. Vizet nyomott a tartályba. Fűtés megy, NTC a motornál tiszta. A lemezt (humidity sensor) a dob belsejében kiszereltem, megtisztítottam. A dob kék vezetékei között mekkora ellenállásnak/kapacitásnak kell lennie, gondolom száraz ruha esetén közel végtelen, nedvesen mennyi a reális? Szeretném minél előbb visszaadni a gépet. Köszönöm a sgítséget!
Szép napot!
Ékszíjat ledobta a gép és egy részét feltekerte a motor, kapott másik ékszíjat stb. Összeraktam forgat párat majd dobja az F06 os hibát. Törölni sokszor próbáltam de nem engedte, vissza jött a hibakód. Hátul a fűtőbetéten néztem a két klixont, szakadt mindkettő. Ez okozza a visszatérő F06 hibakódot. Orczyt kérdeztem nincs külön klixon csak egybe a fűtéssel. Járt már így valaki, esetleg ötlet hogyan tudnám orvosolni komplett betét csere nélkül. Közel 30 ezer ft ért nem szívesen cserélném ki.
A képekről azonosítható mikrohullámú sütő trafója egy segédpanelen, relén keresztül nem kapja meg a tápfeszültséget.
Mikrókapcsolók jól működnek...
Kapcsolási rajz hiánya miatt elakadtam a hiba keresésében... ebben kérek segítséget
Hello!
Megszorult a fömotor azota F6 hibát dob rörtön bekapcsolás után.
A megszorulás oka elháritva, motor leprobárva szépen megy mindkét irányba, (ez egy nem kefés motor).Összes periféria kimérve és leprobálva. Mi lehet az F6 hiba és vajon hogy lehet törölni?
Köszi.
