Keresek whirlpool cb353w kombihütő kapcsrajzot
hellósztok
kicseréltem a tápkondit meg a kis elkókat.
mostmár csak hosszu centrinél nem lép tovább és amikor tovább kellene lépnie még felpörgeti a motort a kiválasztott sebességre és azon forgatja amig lenem állitom, amugy mostmár minden program megfelöen müködik.
viszont ha kiválasztom a 0 centrizési sebességet akkor hosszú centrin is átugrik csak sajnos nem cenrtizik de hamár felveszem akár csak 100-asra akkor már nem lép túl
whirlpool awt5098/4 900 as mosógéppel lenne egy olyan problémám hogy egy két programnál nem pörög tovább amugy megfelelöen müködik
az egyik ilyen pont ha hosszu centrit inditok végig viszi és a legvégsö ciklust ismételgeti.
viszont a rövid centri végig megy rendesen.
motorvezérlést javitottam mert addig ment a centri ciklus hogy a triak zárlatos lett.
most müködik rendesen de még mindig fennáll a meg megáll probléma a mechanikában van a hiba az eepromba vagy az elektronika további részeiben vagy valami érzékelö?
remélem tudtok segiteni további szép napot
Immar masodik alkalommal talalkozom az f07 hibakoddal es kiakadok tole mert nem tudok vele mit kezdeni.
Igazabol Motor triac es motor vezerles hibat jelent de mar mindent atneztem nem az.
3 db AWO/D gep van nalam mar mindetnt kicsereltem az emlitett gepen.
Panel atnezve, rendben van. Maga a gepet 3 mukodo awo/d alaplappal teszteltem mind 3 nal f07.
3 motort csereltem 2 csavaros kinai CESET motort 4 csavaros regi ceset motort es az 1 csavaros motort ami az eredeti motorja.
A motoroknal rotor takaritva szenkefek szintugy.
Mosogepben cserelve dob, vizszintszabajzo, futoszal merve ntc merve ajtozar cserelve.
Magneszele mukodik.
Kabelek atmerve.
Pompa mukodik cserelve.
Barmit teszek vele f07 ad.
Ha valaki belefutott mar ebbe a hibakodba es megoldotta.
Kerem szepen ossza mar meg velem is.
Koszonom.
A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
