Sziasztok, segítségre lenne szükségem.
A címben lévő gépből van itt kettő.
1.gép meghalt a vezérlő. (a proci beömlő szelepet vezérlő lába nem csinál semmit)
2.gép mindenhol vízköves + azt mondta az ex tulaj, hogy nem szívta ki teljesen a vizet és csak miután pár nap alatt kiszáradt a víz utána lehetett egy programot indítani.
Egyébként a 2. gépet teszteltem mielőtt szétszedtem, elindult a program csak valamiért szaggatottan ment az SPM motor és a labirintusnál nagyon folyik.
A 2. gépből áttettem a vezérlőt az 1. gépbe.
Ha normál programot indítok, ha teszt programot indítok ugyanaz történik.
Lúgszivattyút indít, leállít, vizet enged be, sokáig tölti túl is folyik, (alsó tálca leszedve, teraszon nem gáz had follyon), megáll, hatot villog.
Áramlás mérő adja a szaggatott jelet, vízszint kapcsoló kitisztítva kapcsol ahogy kell, NTC 60kOhm, fűtőszál 40Ohm, SPM motor direkt 230V-ról megy, ajtókapcsoló rendben, tálca úszókapcsoló rendben.
Mit csináljak vele? Rossz ez a vezérlő is? A vezérlőn víznyom, égésnyom nincsen.
Egy jó van az egészben, hogy mind a két gép ingyen volt.
A fenti mosogatógép programja elakad a 23. percnél. Úgy néz ki, hogy nem érzékeli a kellő hőmérséklet elérését. A hőfok érzékelőt mértem. 20°C-on 52K. Melegítéskor csökken. Kontakt hibát nem láttam. A fűtőbetét nem testzárlatos.
Nem találtam SM-et, így nem tudom az NTC gyári értékét.
Kaptam egy Whirlpool ADP mosogatógépet. Teljesen el volt vízkövesedve az egész. Alig bírtam kipucolni. Takarítás után elkezdtem járatni. Fűtés itt még volt,de egy idő után már csak azt éreztem,hogy lassan hűl ki a víz,de a mosogatás folytatódik. A fűtőszál ekkor már nem kapott áramot. Lehet esetleg típus hiba?
Üdv: Tivi
Sziasztok!Whirlpool mosogatógépeknél miként működik a vízválasztó szelep?(talán alternáló szelepnek is hívják)Volna valakinek valamilyen doksi ,rajz miket kell rajta mérni?Milyen hiba jelenségek utalnak e kütyü cseréjére?
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el. "
