Sziasztok! A fent nevezett kombi-hűtőnél tudja valaki,hogy melyik a keretfűtés csöve? Az a gyanúm,hogy kilyukadt és mivel rejtett kondenzátoros nem tudom megállapítani melyik-melyik az! A kompresszor a keretfűtésbe nyom először vagy a kondenzátorba? Valami tipp a megállapításra? Köszi a választ!
Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet. Az egér megrágott pár vezetéket, ami a prk-ra megy, és pár fólia elpárolgott a prk paneljén.
Kiekecskedtem, most az csinálja hogy, bárhová rakom, bezárja az ajtót, körbefordítja a prk-t, vészűrit, és villogja a centri és a 700 ledet. Ezt akkor is csinálja, ha lehúzom a nyomáskapcsolót.
Mi lehet?
Köszi
Szívat ez a szerkezet,Whirlpool ADP 638 mosogató szórókar váltószelep hiba.
A kiindulási állapot induláskor valami kerreg erősen, a hibás szerkezet ez lett.
Ami azt jelenti a szerkezet tengely tömítése elkopott, cserélve egy bele passzoló O gyűrűvel.
Kipróbálva a motor elkezd forogni,majd megakad az érintkezőt emelő szerkezetnél mert nem emeli meg,( igaz ilyen derékszögű felülettel nem is tudja)a másik fele lejtősen kialakított az jó is lenne,de csak ebben az irányban foroghat a motor.
Kitakarítottam, a kis szinkron motort is cseréltem,de az is csak arra felé megy.
Szóval ki nem esett semmi belőle,mi a bánat lehet a hiba amit nem veszek észre?
Valakinek esetleg bontásban nincsen ilyen megnézni?
Szeretnék kis segítséget kérni Tőletek!
Van egy hűtőm aminek már többször bütyköltem panelját, ventit is kellett cserélni már, de szépen hűt azóta is - túlságosan jól.
A fagyasztóban -37C fokot mérek "MIN" beállítás mellett. Adatlap szerint nem lehetne több mint -23C-nál.
Ilyenkor a felső polcon akár -4.5C is lehet, pedig max - +4.9C lenne szabad.
A legnagyobb probléma az, hogy teljesen lejegesedik egy-két hét alatt.
No-Frost rendszerű, olvaszt is szépen - naponta többször is, viszont az olvadt jég nem tud lefolyni mert jégdugó keletkezik ami ennyi idő alatt nem olvad fel.
Egy idő után azok a csatornák amin a hideg levegő megy le a fagyasztótérőből a normál hűtőtérbe szintén lejegesednek és a hideg levegő már nem jut le. A normál hűtőtérben ilyenkor már +10C is lehet folyamatosan.
A konyha hőmérséklete +17 - +18C alatt nincs.
Nagyon nem mertem fölöslegesen szétszedni, mert nem vagyok háztartási gépszerelő, viszont a "barna dobozról" lehúztam a csatlakozósort és a 9-10-es kivezetésen mértem ellenállás értéket ami +18C-n olyan 40k. -30C pedig 5.3 - 5.4k.
A neten mindenféle értékek keringenek. Referenciának én a 4010/IX értékeit vettem, mert abban ugyanolyan gyáriszámú szenzorkit van az adatlapja szerint.
Ez elméletileg NTC szenzor kit lenne, ha jól gondolom, tehát a 691-es -
"4812 282 68021 Sensor, kit".
Mit gondoltok, ha ezt cserélem annyi elegendő, vagy a termosztátokat - hőbiztosítékot is kellene?
Ennyire nem mertem szétszedni, mert le kellene őket vágnom róla (nincs csati) és a helyes működésüket nem is tudnám ellenőrizni (nincs másik hűtő).
Csak úgy cserélni meg elég drága lenne.
Menthető szerintetek vagy gazdasági totálkár?
Előre is köszönöm!
Viktor
