Került hozzám egy Whirlpool AWE2519 szervíz kulcs hibával. Ahogy bekapcsolom egyből világít. Ezen kívül világít az ajtózár led, és villog a start gomb. Hiába próbálom elindítani, semmi. Resetelni lehet, de változás nincs. Lehet ajtózár hiba, vagy másfele kell nekiállni?
Köszönöm a segítőkészséget.
Üdvözletem!
Valaki tudja esetleg, hogyan oldották meg a fenti mosogatógépben a vízszint érzékelést? (ebben a mikrokapcsolós érzékelő helye gyárilag be van fröccsöntve)
Eredetileg keringető szivattyút cseréltem.Egy nagyobb áram felvételűt kapott. Bekapcs után nem akart leállni a szivattyú, egy idő után 4-t villogott.
Többszöri sikertelen próbálkozás után ráraktam az eredeti tekercset, ekkor lehetett törölni a hibát. Utána már az új szivattyúval is indítható volt (viszont mindegyik programon csak egy pár percet megy majd leáll hibakód nélkül)
Esetleg keringető szivattyú áramfelvételt figyelhetnek vízszint érzékelésnél?
A segítségért előre is köszönet!
Üdv mindenkinek.
Whirlpool m506 mikró ventilátorja beadta az unalmast. Nem hajlandó forogni szétszedtem kitakarítottam a kosztól kapott egy kis kenőanyagot de semmi.Áramot a tányérforgató motortól kaja,az rendben működik. Igazából olyan mintha indulna de csak rezgő mozdulatot csinál kézzel forgatva szépen forog nem szorul.Semmilyen rajzot nem találtam feszt.nem mértem még.Venti csere vagy kuka, mikró javításban nem vagyok otthon,kidobni sajnálnám mert egyébként nagyon jó gép tizen éve hibátlanúl megy.Minden segítségetszivesen vennék.
Köszönettel.
Helló mindenkinek. A fent nevezett mosógép szépen mos öblít, viszont bármelyik centrifugálási program végén (az utolsó 1 perc) elakad és csak szivattyúz valamint rövid ideig megpörgeti a dobot, ezt ismételgeti a végtelenségig. A hiba az 1200/800 fordulaton jelentkezik. A 400/100 fordulaton szépen végig megy és leáll.
Mivel a szénkefék határesetesek voltak így ez lett cserélve, a forgórész átvizsgálva tisztítva. Egyenárammal teszteltem a motort 5V-tól már szépen forog, áramfelvétel egyező azonos típusú motorral összehasonlítva.
Más egyenlőre nem lett ellenőrizve.
A fent említett hiba valamikor két mosás erejéig megszűnt, azóta viszont folyamatosan jelentkezik.
Merre keresgéljek?
Köszönöm előre is a segítséget.
A lényeg : a motor forgórész , a motorvédelem, és ezekhez tartozó relé körben volt a probléma. A szénkefe csere ezért nem oldotta meg önmagában a rendellenes működést.
Minden jót!
