Üdvözlet !
Következő problémával küzdök a fenti géppel. A hiba a következő: a kijelzön bekapcsolás után csak az óra két pontja villog másra nem reagál. Tápokat megkapja de a kijelző a méréseim szerint soros adatátvitellel kommunikál a vezérlőpanellel. Találkozott e már valaki hasonló hibával vajon a kijelzőnél vagy az alaplapnál keressem e a hibát?
Segítségeteket előre is köszönöm !
A fenti masina a sajátom. Első menetben öblítés előtt állt le, most már el sem indul. A 3. és a 4. led világít a pirossal együtt. A doku szerint a motor jeladója nem ad jelet. Hogy adna, hisz nem is forog :). A javítás nem hinném hogy gondot okoz, de mivel nem háztartási gépekkel foglalkozom, ezért a szakavatott kollégákat kérdezném hogy van-e kimondottan típushiba ennél a szériánál. Megkímélnétek pár fölösleges körtől. Köszönöm!
Üdv Mindenki!
A címbeli sütő úgy került hozzám, hogy a STOP feliraton kívül semmit nem volt hajlandó csinálni. És valóban így is volt. Többször a hálózatra dugva egyszer sem reagált semmire. Első körben csekkoltam a tápot, a fűtőszálakat, a csatikat, a termosztátot és hibát nem találtam egyikben sem, majd újabb sikertelen próbák sora következett. Utolsónak az előlapi nyomógomb tesztje maradt. Műszerrel mérve a panelen hibátlannak mutatta magát, de azért lehúztam az előlapról és úgy is hasonló eredményt kaptam, ezért visszadugtam a helyére és a berendezést ismételten fesz alá helyeztem. Jött is a váratlan meglepetés, mert a nyomógombot megnyomva, csippanások közepette vette a lapot és ezután már minden működött/működik flottul. Roppant mód idegesít a dolog, mert nem tudom, hogy mitől javulhatott meg és azóta sem tudom produkálni a hibás állapotot.
Véleményetek szerint, mi lehetett a hiba oka? Nem szeretném bizonytalanul visszaadni a berendezést.
Köszi
A mosógép már mos . A tartalék nem pont hozzávaló panelemmel .
A LED-ek vízvétel után kialudtak .
Tápegység javítás következett .
Ment a táp az IC csere után .
De vibráltak a LED-ek .
A gyári 33R-3W fuse resistor 22R fuse resistorra cseréltem .
A LED-ek szépen világítanak .
Csak az a fránya F23 marad mindíg benne amikor a mosógépbe kerül .
Próbáltam az eredeti mosógépben is .
Egy másik whirlpool dominos mosógépben is .
Mi okozhatja szerintetek ?
Köszönöm szépen előre is a válaszokat.
Üdv Jano
https://drive.google.com/file/d/1594ngFMU0Zz_uYu6P-3_Rlkr4qMh0SXv/view?usp=drivesdk
