Üdvözlet mindenkinek.Eme mosógép nem engedi be a vizet.A szelep jó.A panelon z0103ma triac nem vezérli .Bekapcsoláskor mit ellenöriz a proci,miután megnyissa a szelepet???A gép néha olyan hangot ad,mintha a kinyomó szivattyú müködne.Help
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent említett gép ékszíjjal nem, ékszíj nélkül felpörög a motor mindent átnéztem amit lehetett presszosztát (müködő gépből áttéve),légcsapda,az ezeket összekötő gumicsövet, motort cseréltem (jól müködő gépből) panel átforrasztva még az smd alkatrészek is minden furatszerelt kondi cserélve új táp ic, új triak, fűtőszál is rendben (az ellenálása és a szigetelése is) lúgszivattyú is müködik nem súlyautomatikás ha valakinek volt már ilyen hibája és sikerült megoldani szivesen venném a segítséget mert nekem már nincs több ötletem???!!!
Előre is köszönöm!!!
Üdv: Tamás!!!
Adott ez a mosógép, üresen működik a panel, berakva a gépbe, centrifugára kapcsolva leáll F23 as hibakoddal. Fütöbetét ki lett szedve és ugy tesztelve, de nem jó. Esetleg valami ötlet.
Üdv' Mindenkinek! Bekapcsolás után a három vízszintes zöld led -3-6-9 óra- világít, mellettük a négy - két-két led jobbra és balra- közül három villog. Az "end" nem. Udvaron járatták, telement sárral és leállt. Kitakarították, egész szakszerűen, csak a hungarocell úszó tört el, szépen megragasztották. Tudja é Valaki mit akar üzenni a gép?
