Szerk:
Egy másik gépből kitermelt komplett vezérléssel lett a gép átépítve.
Szerk:
Voltam hibát keresni ismét a gépnél.
A program kapcsoló elfordításával azonnal lezár az ajtózár, tehát a vezérlő kimenete azonnal aktív lesz ez a baj.
Így tehát keresnék komplett elektronikát hozzá.
Képeket csatoltam.
A címbeli géphez mentem, amiben ajtó kapcsolót cserélt a gazda mert a régi szétégett.
A történet az volt hogy szétégett az ajtókapcsoló csatlakozója, erre a bimetált betámasztották így eldurrant az acs108 triakja is.
Vettek bele új ajtó zárat, persze nem lett jó ekkor kerestek a javítással.
Triak csere után szépen lezár lefut a program, viszont az utolsó 1 percben leáll a visszaszámlálás és kb 3 perc után db egy f13 hibát.
Ez ajtózár hibát jelent, ami a véleményem szerint azért jön mert az ajtózár nem nyitott ki a megadott idő alatt.
Hibát nem találok, a teszt program szépen lefut hiba nélkül. Már csak az epromra tudok gondolni, hogy megsérülhetett a tartalom a zárlatkor.
Sajnos nem igazán találtam hozzá mentést.
Ha lenne esetleg valakinek egy mentése.
Üdv: Peti
A fenti mosógéppel a következők történtek:
Jelzett, hogy a szűrőben dugulás van. Kitisztítottam, + a falban is az elvezetőt. Indítottam ruha nélkül egy öblít+centrifugáz programot, hogy a maradék löttyit hozza ki, mielőtt a falba visszadugnám. Eszembe jutott, hogy víz van már bent, ezért a programválasztót áttekertem a leeresztő programra, anélkül, hogy a stop gombot megnyomtam volna. Nem kellett volna: F14, és nem csinál semmit. (nem programtárcsás, eeprom-ból dolgozik) A Service Manual szerint eeprom hiba.
Azt írta, futtassam le az öntesztet, és ha ua. akkor panel csere. Ha jól fordítottam, akkor 5 mp-en belül meg kell nyomni a stop (vagy nullázó) gombot 4 x , majd utána 2 x. Semmi változás, nem is jelez semmit, hogy tesztelne.
Esetleg még ami eeprom hibára utalhat (szerintem), a kijelzőn nem mindig jelenik meg a hibakód, vagy csak részletekben.
Eddig nem találtam flash-t, hogy az eeprom-ot ki tudjam cserélni. Egy online boltot is felhívtam, ők sem tudnak megírt eepromot adni, csak komplett vezérlő panelt. Árat még nem mondtak, de hasonló gépbe 30-40e HUF...
Tud valaki segíteni? Esetleg lehet, hogy más a hiba? (ha attól gallyra megy, hogy eltekerem a programkapcsolót, akkor elég nagy baki ez a gyártótól)
Esetleg valaki nem tudná kiolvasni egy ilyen gépből a flash-t, ha tényleg nem lehet megszerezni?
Leno
Szép estét, (napot, reggelt), - a nem kívánt rész törlendő- az Uraknak! A gép mindent csinál, csak a program végén a végtelenségig rendezgeti a ruhát, oszt megáll anélkül, hogy rendesen felpörgött volna. Volt egy hasonló masinám, (az elektronikája ránézésre ugyanez), ami motorcserétől megjavult. Egy hétig, majd ugyanez a hiba. Beletoltam egy kipróbált elektronikát, jó lett. Eredeti motor vissza, ment. Egy hétig. Kimentem, kábeleket megmarkoltam, megráncigáltam, jó lett. Az összes késes csatlakozót szálanként megforrasztottam, megint nem volt jó. Otthagytam, másnap hívtak, hogy jó. .....volt, egy hétig. Aztán megint nó centri. Mi a túrós??? (Egyszer egy hölgy, -Túrós Emőke- elhagyta e kies hazát, majd mikor külhonban megkapta az állampolgárságot, új nevet választott. Emőke helyett " Mya " lett. Így született azon szép név, hogyaszongya: Mya Túrós.
Segítséget kérnék,a fent nevezett mosógép mosni mos csinálja a programot de amikor centrizni kellene nem pörög fel teljes fordulatra.Egy pillanatra elaludnak a lámpái,"elmegy a tápja"és kezdi elölről a fordulat emelését! LNK-t,triacot,motort cseréltem de már kifogytam az ötletekből.
Tipp?
Hálás köszönet a hozzászólásért,jó lett a gép!Csak a második felújított motornál már kezdtem kétségbe esni...
A harmadik lett jó!
