Sziasztok!Hoztak,egy a fenn megjelölt elektronikát.A hiba"nem lehet bekapcsolni."Az ajtóretesz beázott.A cseréje után "nem gyógyult meg."Tisztítás és szétszerelés után látszott,hogy a DL3 csati megkapta a 230V-ot.Egy szűrő kondi ,100nF-SMD(?)és egy 472-SMD(4,7k) alkatrész "szált el."A mérés során kiderült,hogy egy C547B tranyó is.Cseréjük után továbbra sem tudtam bekapcsolni.A bekap LED egyenletesen villog.Pegig"belógatva" ráadtam az IF2 csatlakozó 1. és 2. pontjára a 230V-ot.(Lássd a tanya doksija!)Kérem,hogy az akinek ebben tapasztalata és esetleg EPROM tartalma van segítsen!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Tisztelt Kollégák!
Egy hatodik érzékes mosógép miatt kérek segítséget!
A napokban hozzám került egy Whirlpool AWM 8000 mosógép F08 fűtőköri hibajelzéssel. A fűtőbetétet láthatóan romos állapota miatt kicseréltem. A próba során rendben működött. Visszaszállítás, majd szólnak, hogy a gép F08 hiba miatt nem működik. És láss csodát azokat a sor elején lévő rövidebb programokat, amiket gyakran használtak nem csinálja meg F08 ra hivatkozva, az utolsókat hosszabb és magasabb hőfokúakat szó nélkül végzi.A hibákat rögtön a program kezdetén vízbeeresztés után adja. A géphez jövő héten tudok eljutni ismét csak szeretnék mentálisan felkészülni.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Az ötleteket köszönettel várom.
Adott ez a mosógép, üresen működik a panel, berakva a gépbe, centrifugára kapcsolva leáll F23 as hibakoddal. Fütöbetét ki lett szedve és ugy tesztelve, de nem jó. Esetleg valami ötlet.
A hiba jelenség: az utolsó 15 percig mindent megcsinál, viszont ott megakad. 15 percet mutat és csak lögybölget.A perifériák rendben, motor is volt cserélve. EEPROM tartalmat nem találok. Ha valaki tudna küldeni azt még meg próbálnám. a segítséget előre is köszönöm. Üdv!
