Adott egy Whirpool AWE 8725-ös gép,ami nem indul csak villog a standby led.
Ebben a szörnyben a hírhedt omega2 modul lakozik.
Valaki(állítólag egy szerelő)már javította előttem,ez abban merült ki,hogy a két érintkezős 5 vezetékes zárnak"lock"ágát rövidre zárta,azaz a gép kinyitott tetővel is el kezd mosni,de a"stafety" bimetálos ágát,ami centrifuga előtt zár,azt nem bántotta,a zárat széjjel szerelve tökéletes,hiba sehol se látszik,ezért se értem,miért zárta rövidre a billenő kapcsolót.A történethez hozzátartozik még,hogy a zárnak a csatlakozója meg van égve,ezért már asc108-as tranyó is cserélve volt valamikor a 150Kilós ellenállással együtt,hogy ezután még működött e a gép,vagy sem,azt nem tudom,de a szenesedett csatlakozót meghagyták,amit Én kicseréltem.
A gépnek a programválasztó kapcsolóját tekerve,beáll a megadott időkre,a hőfokot a centrifuga fordulatot is lehet szabályozni,tehát látszólag minden működik,mégse indul,csak villog a standby led.Gondolom ha retesz"lock"ága nem zár össze,akkor eleve semmilyen indulási életjelet nem ad a gép,szerintem ezért is kötötték össze ezt a két vezetéket.
Kérdésem az lenne,hogy kell e még valami feltétel ennek ezen kivül.Most a panel minden periféra nélkül hever it előttem,csak a 230V-ot kapja meg és a kezelőegység van még rákötve,de így is ugyanaz a helyzet.
A DL3 csatlakozási pontot végignéztem,itt a kapcsolójel az R120-as és az R124es 150kiló ellenálláson keresztül egy kis smd tranyóba jut,ami +5V ot kapcsolá,ez pedig egy 100ohmos ellenálláson át a prociba jut.A tranyót direktbe zárva se történik semmi,csak villog a standby led.
Valaki találkozott már ilyen hibával?Vagy kuka lesz?
Esetleg magán a kezelőpanelon van a gond?Ott végigmértem,a mikrokapcsoló és a útvonala rendben.
A tesztüzemet se fogadja el.
Megoldás:Processzor hiba,mérésre az egyik lába mind +5v mind a gnd felé alacsony ellenállást mutat.
Helló mindenkinek. A fent nevezett mosógép szépen mos öblít, viszont bármelyik centrifugálási program végén (az utolsó 1 perc) elakad és csak szivattyúz valamint rövid ideig megpörgeti a dobot, ezt ismételgeti a végtelenségig. A hiba az 1200/800 fordulaton jelentkezik. A 400/100 fordulaton szépen végig megy és leáll.
Mivel a szénkefék határesetesek voltak így ez lett cserélve, a forgórész átvizsgálva tisztítva. Egyenárammal teszteltem a motort 5V-tól már szépen forog, áramfelvétel egyező azonos típusú motorral összehasonlítva.
Más egyenlőre nem lett ellenőrizve.
A fent említett hiba valamikor két mosás erejéig megszűnt, azóta viszont folyamatosan jelentkezik.
Merre keresgéljek?
Köszönöm előre is a segítséget.
A lényeg : a motor forgórész , a motorvédelem, és ezekhez tartozó relé körben volt a probléma. A szénkefe csere ezért nem oldotta meg önmagában a rendellenes működést.
Minden jót!
Tisztel uraim!
A nevezett mosógép nem akar kilépni a centrifuga programból. Ha külön a funkciókat csinálja akkor a hosszú centriből nem de a rövidből és a szivattyúzásból kilép. Kiszedtem a kapcsolót, megnéztem a fogaskerekeket épek. A vízszint szabályzó légsűrítője is tiszta. Mi lehet a probléma?
