A Whirlpool AWT2288/3-800 mosógép programkapcsolója nem vesz vizet és csak ürít.Száma:461975300801-00.Fotókat megpróbálok feltenni róla!Az élére állított kispanelben egy IC van.Több SMD tranyó,R és C (?).A forrasztási oldalon is.A tápfesz, 24V és 5V ,megvan.Iac:80-90mA.230Vac-vel megtáplálva a szinkron motor indulási pozícióba forgatta a kapcsolót.A kis panelon memória IC nincs.A nagy panelon sincs.(?)A nagypanelon három TRIAC található (rendben), néhány D,ELKOK,R és C mellett(rendben).Az ellenállások nem szakadtak vagy rövidzárak.A D ,D.ELKOK rendben.Mi okozhatja a mosógép hibáját?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
A 1,5uF-os táp kondi és a motorTRIAC cseréje után a panel mindenféle butaságokat csinál.Pl.centri közben vizet vesz.Stb...Ezért a tiulaj eltekintett a javítástól.Újat vesz.A gép bontásra kerül.Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Whirlpool mosogatógépből víz töltésnél spriccel a víz a két jobboldali gyűrűnél. A tömítés lehet a bűnös vagy valami eldugult vagy mi a fene ez? Látszólag nincsenek elrepedve a csatlakozók. Egyáltalán mi a fene ez az oldalsó tartály?
Ha összeszorítom akkor kevésbé spriccel. Úgy nézem ez az adagoló vagy micsoda belülről van rögzítve ami egyben a befolyó is? Hogy lehet ezt leszedni, tekerős, jobbra vagy balra?
Köszi ha segítetek, hogy javítható vagy kuka az egész. Üdv Feri
Feri
Hali!
Elakadtam a fent említett mosogatógéppel. Alap probléma az volt, hogy nem ürített. Ezt megoldottam, majd 1 mosogatás lement. Ezutan annyir csinál, hogy a LED villg rajta. Folyamatosan nincs szünet közben. NTC és beeresztő szelep cserélve, a gond ugyanaz. Semmit sem csinál csak villog. Panelt kiszedtem kondit kicseréltem, semmi javulás. ESam programmal kiolvasva nem volt hiba, újraírás utan sincsen változás. Közben program memóriát is kicseréltem, semmi változás. Annyit csinál, ha villogás közben lehúzom az NTC vezetékét akkor kiürít és kiáll NTC hibára. Majd rádigom és rezet után ugyanúgy visszatér a villogás. Szivattyú, fűtés, ajtózár, triakok rendben vannak. Valakinek van ötlete?
A potméter kontaktos volt, nyomás hatására elindult, és az ADP 4300 WH programját bele írva működik! Üdv!
Sziasztok a fenti mikróval küzdök.
WHIRLPOOL AVM440/WP/WH a típusa.
Hibajelenség: a panelen nem húz meg a magnetron power reléje. A grill viszont igen.
Amit átnéztem: Tápfeszek, meghajtó tranzisztor, proci feszültségek, zennerek, mikrókapcsolók...
Ha valakinek meg volna az elektronika rajzvagy ötlet( tudom reménytelen) de hátha...
Szóval elég kacifántos , pl. a timer motort az elektronikában egy kis triac hajtja...
A service manuált letöltöttem,jól jött, de sajna elektronika rajz abban nincs.
köszi
Szabi
