Adott egy Whirlpool felültöltős mosógép
2.5 éves saját---
Rendszeresen leáll mosás közben, s világít a szűrő lámpa... Természetesen mindig üres..
Újraindítva általában továbbmegy, de ma 2x 3x is ugyan úgy leállt.
ilyenkor mi szokott lenni a hiba?
Víz marad benne az tuti..
Szar lehet a szivattyú?
Vagy eldugulva a lefolyó? De akkor miért megy tovább általában?
Ha nem lenne jó a szintérzékelő, akkor elfogyna a víz..
L
Valami szivattyú vezérlés hiba vagy mi a manó.
Szivattyú jó, vezérlőn Acs ic-k -amik triac gyanánt vannak benne- mérve jók. Azért kicseréltem, hétfőn próba.
Volt már valakinek 26-os? Mert nekem sosem.
Békés szép hétvégét Mindenkinek!
Sziasztok Kollégák!
A fenti mosógép teszt módban bekapcsolja a fűtést.
A fűtőbetét jó. Csatik jók. Hőfok érzékelő nem szakadt, nem zárlatos. Normál mosást bekapcsolva nem fűt. Akár 40, akár 90 fokra állítom, a relé nem húz be. Mi lehet a probléma?
Tulajdonképp a panelon volt néhány gyanús forrasztás. Az összes furatszerelt lábat újraforrasztottam és így tökéletesen fűt. Köszönöm a segítséget!
Köszönettel:
NA
Valakinek lenne ötlete az alábbi hibára, vagy valami szervíz vagy teszt mód belépési tipp?
Whirlpool (WDNF83D IX H) kombihűtő a hűtőrészben túlhűt és a 2...8fok helyett -4...6fokig is lehűt. Fagyasztó rész rendben működik -16...-24fok között. No Frost-os a fagyasztó rész, alul-felül van venti, de nem a fagyasztó részből kapja a hideg levegőt a hűtő rész, hanem külön elpárja van. Inverteres a kompesszor, és 2 mágnes szelep van.
Amit eddig vizsgáltam:
- 4db hőfok sensor van venne azok jók (szoba hőmérsékleten kb. 2.7Kohm, hűtés hatására nő)
- 2db mágnesszelep kimérve mindkettő kb. 4.6Kohm
- R600a grammra pontosan újratöltve
- elektronikán tápfesz-ek rendben
- sensorokat és szelepeket is az elektronika csatlakozójától mértem, tehát kábel hiba kizárva
- ventik működnek
Ami gyanús hogy működés közben többször is mértem a mágnesszelepek feszültségét, de soha nem mértem rajtuk feszültséget. Persze nem ültem ott 8 órán keresztül... Ami nem tiszta nekem, hogy ezek feszültség hatására nyitnak vagy akkor zárnak?
Szerintetek?
Köszi előre is a segítséget.
RR
