Tolmácsolnám egy kedves barátom problémáját, elég sok sebből vérzik a gép, Ki az aki Pesten meg tudná nézni, illetve a következőkből egyáltalán szabad-e foglalkozni vele:
"- folyamat folyik belőle lassan de tutira a víz
- dob beállt totálisan
- nem adagolja se a mosószert, se az öblítőt
- hangos
- eltáncol centri közben, amíg csak tud
- rozsdás és szétrohadt a teteje
- dob egyik ajtaján kiesett a rugó"
A hangosodás természetesen akkor volt amikor még a dob viszonylag normálisan tudott forogni. Most masszív kézi erő kell, hogy lehessen forgatni, valószínű rendesen csapágyas. Egyáltalán ez ragasztott vagy szétszedhető üsttel rendelkezik?
Pityesz
Ismét belebotlottam egy Invensys vezérlőbe. A gép általában a centrifuga, de mosás után, közben is f07 hibával megáll. A szokásos köröket végigjártam. Motor, szénkefe tuti jó, a vezérlő a hibás, az egyik motor relé néha szinte azonnal mehgúz. Ilyenkor rögtön hibát jelez, de van, hogy jól indul ami rendkívül érdekes !! A relé vezérlő tranzisztora zárlatos, a másik reléé átvezet. Sajnos a tranzisztorok számát nem tudom kiolvasni. Lefotózni meg sem próbálom :) Az öcsipanel relék felé néző oldalán lévő felső 3 tranzisztor típusa kellene. Köszönöm !!
Whirlpool ADG6967 mosogatógép motor gumicső javításban kérek segítséget. A motorra szerelt gumicső van elrepedve. Sajnos össze van öntve a "turbina" házzal. Van ötletetek a javítására? A komplett motor nagyon drága lenne. 27mm (25mm) a cső átmérő amire csatlakozik.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnLVZ5dHBXZ3gxRkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbzkzNTM1a3UxUlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZU9kaURqamtvcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnV3hvemRRQ3dWVk0/view?usp=sharing
üdv.: G.
Megoldás:
Az javasolt - autósboltban vásárolt - gumicső jó megoldásnak bizonyult. Köszönöm szépen a tippet.
Üdv.: G.
Ma reggelre a mosógépünk meglepett egy meghibásodással.Whirlpool AWT288/3.
A motor csapágyai beálltak,zúgnak.A kérdésem a következő.
A motor felépítése azt mutatja,hogy ne akarjam javítani.A szegecseket lefúrtam,a tacho generátor mágnesét tartó szegecset is leflexeltem,kifúrtam,majd kap egy menetet,a csapágyak lejönnek,DE..hogy a ..tudom leszedni a tengely végéről az "ékszíjtárcsát"?
Megmelegítsem lánggal,esetleg egy kottás lehúzó le tudja nekem húzni?
Köszönöm a segítséget!
István
