Tisztelt Fórumozók!
Van egy ilyen csoda masina amit szállítás vagy a garázsban tárolás következtében a program választó gombját megütötték és belül ketté vált. Össze ragasztottam de van még valami hibája amiért ki rakták a garázsba. Az a problémája, hogy amikor centrizik és felpörögne maximális fordulatra akkor a világító ledek elkezdenek villogni majd kialszanak a centri megáll és elkezdődik újra a centri folyamat azaz lazít, oda vissza néhányszor felpörög fél fordulatra majd teljesre. Ez addig tart amíg ki nem kapcsolom. Az elkokat kicseréltem a 47 pF MPK kondi műszer szerint jó de mégse működik.Találkoztatok már ilyennel?
Whirlpool 6 Sense (ARC6700) kombinált hűtő CF hibát ír. Nem mai darab, de szép. A CF hiba a vezérlő és kezelő panel közötti komunikáció hibára utal. A kezelő panel kipróbálva másik gépben, az jól működik, összekötő kábelek kimérve és rendben. Kizárásos alapon a vezérlő panel a hibás ami egy CU213101. Van tippetek mit tudnék megnézni rajta, vagy biztosan mikrokontroller hibás? Táp része működik.
Esetleg eladó panelja valakinek?
Üdv: G.
Elsősorban whirlpool szakértők segítségét várnám.
Whirlpool awo d 41105 nevezetű förmedvény,nem centrifugál.
Hibajelzés nincsen.
Sehol,csak forgatja a ruhát.
Motor ,tacho jó.
Esetleg valami ,tipp ha akadna,szívesen venném.
Eeeprom hiba lehet,legalább is én ezt feltételezem.
elwo
Üdv mindenkinek!
Ez a szivattyu most esett át perselyezésen tipusa:CPO 45-001 .
Összerektam szárazon probálva van mikor rossz irányba indul.
Normális ez vagy csak folyadékba indul mindig jofelé?
Köszi.
