Van nálam ez a Whirlpool_AWG_336_mosó_szárító_853733610120_en1487608655 nincs centrizés,csak forgatja oda vissza a ruhákat.
Amúgy pöpec, gyakorlatilag rozsdafolt nélkül.
A kifolyó csöve volt még eltörve,a mi látszott is,cserélve.
A próba alatt derült ki hogy a centri halott.
A panelen a nagy 6.2 ellenállások nincsenek kiégve,jók.mást nem látok rajta ami szemmel látható,hiba.
A 22 mF kondi le volt gyengülve,tettem mellé egy kis 5 öset próbára az érték így már jó de továbbra se megy.
Marad a motor azt még nem méregettem, de ha menetzárlatos cserélni kéne,vagy tekerni de az úgy már nem gazdaságos.
Vagy mennyiért tekernek mostanában ilyen két fordulatú mocit?
A legyengült kondi kinyírta a tekercset valószínűleg,bár barnulást nem látok azon sem.
Esetleg az elektronikára valakinek tippje ,van e mit nézzek még meg?
Sajnos ezeket több verzióban is gyártották anno,más más elektronikával.
Megoldva, egészen triviális hibája volt, a motor végéből a tachómágnese hiányzott.
Üdv' Mindenkinek! Bekapcsolás után a három vízszintes zöld led -3-6-9 óra- világít, mellettük a négy - két-két led jobbra és balra- közül három villog. Az "end" nem. Udvaron járatták, telement sárral és leállt. Kitakarították, egész szakszerűen, csak a hungarocell úszó tört el, szépen megragasztották. Tudja é Valaki mit akar üzenni a gép?
Üdv mindenkinek!A fent nevezett mosógép dobcsillagja széttört,cserét igényel.Össze van szegecselve a dobbal,így együtt cserélendő sajnos.Ha valakinek lenne ilyen bontott örömmel megvenném.NC száma:8570 510 10000. Tömítő felület átmérő:25mm,csapágyhelyek átmérői:20,ill.17mm.Segítségetek köszönöm,üdv:Péter
Whirlpool AWZ514 mosó-szárítógép alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A mosógép funkciók rendesen működnek a gépen, de a szárítás nem megy. A vezérlő elektronikán egy kis triak és egy 3-5W-os ellenállás volt elégve (kép mellékelve). Ha jól követtem le akkor a szárító egységre mennem. Ott van két alkatrész de nem tudom eldönteni hogy klixon vagy ntc. Mérésre mindegyik 0.0 Ohm. ha klixon mindegyik akkor oké, de gyanítom hogy legalább az egyiknem NTC-nek kell lennie és akkor már meg is van miért szálltak el az elektronikán az említett alkatrészek.
Csatoltam képet mindegyikről, remélem hozzáértők megtudják mondani melyik-mi.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnY20zSWhUXzdhQk0/view?usp=sharing (Elektronika)
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOXZHbkxmMG5HZEk/view?usp=sharing (Elektronika)
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndkM5YUZCYWt0c3M/view?usp=sharing ("A")
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndVhPLXRXbVQxT2s/view?usp=sharing ("A")
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWHowdERUdjJIR1U/view?usp=sharing ("B")
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMFdydExuU1NfQzA/view?usp=sharing ("B")
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncm9RTDFraWQ3eEk/view?usp=sharing (elhelyezkedésük)
Köszi előre is.
üdv.: G
