A fent emlitett tipusú mosógép nem csinál semmit sem kijelzője sem :(
tejesen halotnak tünik . Szénkefe ajtózár rendben.
én panel hibára gyanakszom , de jó volna egy kis hibakeresési segédlet hogy mit elenörizek a gépen.
panel tipusa whirlpool L1782
elöre is köszönök mindennemü segitséget
misi
Adott a címben szereplő mosó masina.A gond az vele,hogy a vezérlőpanelen az R020 pozíciószámon lévő ellenállás mindig elfüstöl.Mivel ilyen gép nem volt még a kezem között a tapasztaltabb kollégák segítségét kérném,hogy merre induljak.SM-et nem találok :(.Az ellenállat értéke is kellene mivel megégett nem vehető ki,hogy a második csík piros agy narancs.Zárlatot nem találok
Üdv:mika
Elsőnek Boldog Új Évet mindenkinek! Már akinek így kezdődött...
Tegnap reggelre megkergült a hűtőgépünk. Ez egy Whirlpool ARC 6700 IX 6.érzékes gép.
Már pár napja felfigyeltem rá, h folyamatosan világít rajta a SENSE felirat, de tegnap reggelre a hűtőtér nem volt hideg.
Kihúztam a hálózatból, vártam és újra bedugtam, észhez tért, lehűtött a megadott hőfokra, majd utána újra nem kapcsol be a kompresszor, és újra felmelegszik.
Ilyenkor a SENSE felirat megint világít, h nem jó a hőfok a hűtőtérben, de se a ventilátor, se a kompresszor nem indul el.
Olyan mintha a kontroller elfelejtette volna a programját.
Hibakód nincs, szenzorok jók(bár érdekes értékeket mérek), vezérlő panelt átmértem, diódák, tranzisztorok, relék, -5V jók.
Az egyik relét az ajtónyitás reed reléje kattogtatja, a másik relé indítaná a kompresszort, viszont azt egy tranzisztor kapcsolja, amit meg a kontroller vezérli.
Manuálisan be tudtam kapcsolni, de a kontroller nem teszi valamiért amikor kéne.
Átkondizáson gondolkodok, de valószínű, h nem fogja megoldani a hibát.
Raktam bele digitális hőmérőt, ha pihentetem kihúzva a hálózatról, újraindul és szépen beáll a gyári 5 fokra, utána kikapcsol, és elkezd felmelegedni, utána már nem kapcsol vissza csak a SENSE felirat lesz aktív. Se a ventilátor se a kompresszor nem indul el.
A következő pihentetés után meg 1 fokig ment minden, akkor meg nem akart kikapcsolni.
Van benne 3 szenzor. 1 a hűtőtérben, 1 a fagyasztóban, 1 hátul(evaporator) a párologtatóé, úgy gondolom.
Azt már cseréltem egyszer amikor a tipikus AL02 hibakódja volt neki pár éve.
Viszont a mostani méréseim alapján annak a szenzornak(NTC) érdekes az ellenállása. 310kOhm... hibakód meg nincs.
Valakinek van ötlete???
Jelen esetben a saját gépünkről van szó. Ha egy ideig nincs bekapcsolva akkor a kijelzőn minden karakter, ikon megjelenik ahogy kell, igaz oly módon hogy vibrálva kezdenek megjelenni mint amikor egy fénycső begyújt.
Ha viszont rögtön kikapcsolom és vissza, és mondjuk ezt többször egymás után akkor minden bekapcsolásnál egyre kevesebb karakter, ikon jelenik meg és kb 5-6 ki-be kapcsolásnál már semmi nincs a kijelzőn csak a kék háttér világítás.
Panelon mértem a tápot, 4.72V
Kondit cserélve is ennyi.
A gép programilag tökéletes, hibára nem áll ki, végzi a dolgát, ez csak szépséghiba, de idegesítő, mert ha napi szinten használjuk van hogy alapból hiányzik 1-2 karakter.
kijelzőpanelt átraktam egy másik Bauchnet tesóra ami ugyan olyan, ott is ez a jelenség vele.
Nagyító alatt átnéztem , hibát nem láttam rajta, kontakthibát nem találtam....
Találkoztatok ilyesmivel?Mi lehet a baja ?
