Szóval se kép se hang.
Ledek sem világítanak.
Ajtóretesz kapcsolót rövidre zárva sem történik semmi.
Volt már valakinek hasonló dolga ilyen géppel?
Előre is köszönöm
András
Egyik ismerősöm keresett meg a címbeli 10 kg-os mosógép hibájával.
A gép egy mosodában üzemel és a dolgozók elmondása szerint van hogy végigmegy egy program, de időnként bedobja a címbeli kódot a mosás kezdetétől számítva úgy a 13-dik percnél.
A gép inverteres motorhajtással van szerelve.
Annyi lett még kiderítve, hogy az F 21-re és az F 33-ra is szivattyúhibát ír az ismerősömék által talált táblázat, viszont az általuk megfigyelt hibajelenség inkább a motor nagy fordulatra való felgyorsulásának problémájára utal.
Azt nem tudom, hogy a gép milyen panellal van szerelve, így a diagnosztikai programot sem tudjuk, hogyan kell rajta elindítani.
Az ismerős javítaná, én csak a kód jelentésének kiderítésében segítenék neki, ha tudok.
Több Whirlpool gép szervizkönyvében megnéztem a hibakód táblázatot, de az AWE gépeknél ( a DOMINO panellel szerelt gépekét néztem ) csak F28-ig van a kód, az AWO/D-knél pedig F31 van csak és utána F40, úgyhogy F33-at egyikben sem találtam.
Valamint kerestem neten fent lévő szerelők által közzétett hibakódok között is, de ezekben sincs ez a számú kód.
Ha valaki esetleg tudja mit jelent a címbeli kód, kérem ossza meg velem, nagyon sokat segítene vele.
Addig az ismerősnek azt javasoltam, hogy ellenőrizze le a perifériákat, különösen a fűtőbetétet és a motort szivárgásra.
Előre is köszönöm minden kolléga segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Sikerült megint kifognom egy ilyen csoda masinát.
Whirlpool AWO/D 43125 .
Valószínű hálózati túlfeszültség tette rendbe.
Vihar villámlás óta nem üzemel.
A hibája” se kép se hang” szóval nem csinál semmit .
Kiszerelve a tápjában néhány szakadt ellenálat és dióda lehet kiforrasztatlanul mértem szóval 0 Ohm. mindkét irányba.
Ezt talán még mivel emberi léptékű cuccok meg is oldanám.
De itt jön még hozzá a gyártó szakszerűsége ,lyukas az üstszájgumi a thermos ajtó kapcsoló mellett kireszelődött ,mert nem a középső ,hanem az első lyukba akasztották be a rugót.
Na ez még jó pár ropi az elektronika hibához.
De a kérdésem,az elektronikában jártasabb kollegáktól, van e értelme a panelt foltozni mert lehet a proci is oda akkor meg felesleges,tipródnom.
Esetleg kallódik e valakinél ilyen bontásra váró gép,donornak.
Ja úgy minden más periféria lepróbálva,jók.
elwo
Egyik barátom mosógépét javítanám, (a fenti típus).
Az a hibája hogy stop állásban nem áll meg a programkapcsoló, hanem folyamatosan lefuttatja végtelen ciklusban a programokat. Minden periféria rendesen működik, mos, öblít, fűt szivattyúz, és centrifugáz.
A kérdésem az lenne hogy át lehetne kötni másik érintkezőkre a programkapcsoló motor vezérlését?
Új fotók feltéve.
Miki
A fűtőbetét ki volt dörzsölődve, az okozta a problémát. Fűtőbetét csere után a gép tökéletesen működik.
A megoldásért köszönet Kisandras 79-nek.
Miki
