Kérem a segítségeteket.
Kipottyant a mosógépemből az alábbi spiáter,vagy valami hasonló anyag.
Nem tudom eldönteni hogy a gépből való, vagy valami más idegen anyag,
bár látni mindkét oldalán a kirakódott mosópor üledéket.
https://www.kephost.com/image/JE9N
A dob nem lötyög, simán forog, nem tapasztalok semmi változást.
Hogyan tudnék a dob mögé benézni? Felismeri valaki hogy egyáltalán mi ez?
U.i.
A valóság.
Ma szétszereltem a mosógépet.Abszolút könnyen ment, felesleges volt a félelmem.
De amit a szétszerelt gépben láttam az elképesztő volt, valami szétzabálta az alumíniumöntvényt, csak nyomokban
emlékeztetett az eredeti formájára.Ez a mosópor agresszivitása, vagy az öntvény silány minősége miatt történt?
https://www.kephost.com/images/2018/03/16/IMAG0007.jpg
https://www.kephost.com/images/2018/03/16/IMAG0009.jpg
Most kérném a mosógépes szakik segítségét az alkatrész beszerzésében, olyan alkatrész kereskedést keresek ahol megtudom mérni
az új alkatrészt,vagy elég ha megnézem lyukkör méreteit és a tengely átmérőjét?
Ha jól értelmezem a robbantott ábrát akkor ez rá van szegecselve a dobra, és nincs is külön cikkszáma?
Üdv:Zoli
U.I.
Ma megkaptam a tengelycsonkot, beépítettem, és a mosógép azóta tökéletesen teszi a dolgát.
Köszönöm mindenki segítségét, hasznos volt, így utólag könnyű volt a javítás
Üdv:Zoli
Szervusztok kollega urak!
Némi bénázás után letöltve egy AWM247 mosógép SM.jét, megállapításra került, hogy nem csak calgon kell a gépbe, hanem szénkefe is!
Meglepő módon, a legolcsóbb ajánlatot, a SINI-nél találtam, igaz kefetartóval szerelve, de kell. Viszont, itt írnak, egy olyat is, hogy balraforgó, ill jobbraforgó motor is létezik, de mihez képest?
A kefe, valóban szögbe van fordítva a motor hossztengelyéhez viszonyítva, de ahogy nézem, a dob, és a motor irányt is vált működés közben.Akkor, most, merre is forog egy mosógép? :hmmm:
Válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
Adott a tárgyban nevezett fagyasztószekrény. Egy idő után zörögni kezd a ventillátor, ebből tudom hogy ismét olvasztani kell. Garancia lejárta után kezdte el csinálni, és szeretném a lelki világát megérteni hogy meg tudjam javítani...
Leolvasztottam kitakarítottam, és az alábbi méréseket eszközöltem:
# A defrost fűtőbetét 400ohm (ez megfelel a kb 140W-os teljesítménynek)
# Hőbiztosíték (121°C-os típusú patron a hűtő lamellák között) nem szakadt
# Hőelem a hűtő elejében szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# Hőelem a hűtő csövön (a lamellák tetején) szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# A két hőelem ellenállása, melegítve csökken
# Az első (külső) hőelemet közvetlenül fújva fagyasztóval 15kohmra felmegy az ellenállása (-12°C)
# A hátsó hőelemet nem értem el (a két hőelemet szobahőmérsékleti ellenállásra kimértem míg szét volt szedve a hűtő ezen része, fagyasztani csak összerakás után jutott eszembe...), így csak közvetetten tudtam fújni, de 9kohmig az is felment.
Ezen mérések alapján mindkét hőelemet, a hőbiztosítékot és a leolvasztó fűtőbetétet is jónak ítéltem, így összeraktam.
Marad a vezérlés, és itt szeretnék kérni segítséget. A no frost funkció mi alapján kapcsol be? Differenciál a két hőelem között a vezérlés (figyeli hogy a hűtő felületen meg van a -20°C, és a front oldali hőelemen is annyinak kell lenni, különben nem megfelelő a levegő keringés)?
Vagy a front oldali hőelem csak a beáramló levegő érzékelésére szolgál (ajtó nyitvamaradás)?
Asztalon behuzalozom a vezérlőt, a hőelemek helyére két 30k-s potmétert kötök, de a kérdés hogy egyszere kell állítanom az ellenállást, és csak magas ellenállás esetén fog a lolvasztás bekapcsolni, vagy ellenállás különbségre fog kapcsolni?
Köszönöm a tanácsokat.
Hasonlót se láttam még. Azt írja F 9 és tizenegyet villog. Reset után müxik. Látott már valaki ilyet?
Szép reggelt mindenkinek.
