Jó éjt Mindenkinek.
Van pár motorom. Évek óta készülök feltenni pár kérdést. Hozzáteszem, eddig nem agyaltam, ha volt ugyanolyan kinézetű motorom, beraktam oszt' jónapot.
DE! Mondja meg már valaki, mi jelentósege van annak, merre àll a szénkefe? Most is találtam majdnem ugyanolyan motort, de másképp áll a szénkefe és kicsit nagyobb az ékszíjtárcsa.
A másik kérdésem. Meg tudná valaki mondani, mit jelent a motoron, hogy
MCA 38/64 148
MCA52/64 148
MCA 45/64 148.
Én tévészerelést tanultam az Orionban. Is.
Motort is tanultam, marharég. És mint tudjuk, jó pap....
A szokásos 1uf mkp kapacitásvesztése okozta hiba állt fent a gépnél.
Fel lett újítva a motor a dobcsapágy stb.
1uf mkp helyett 1uf 400Vdc mkt kondit kaptam bele.
Mehet ez így vagy mindenképp mkp x2 kell?
Whirlpool AKZ225/IX elektromos sütő vezérlőpanel bekötése!?
Sajnos már lehúzogatott vezetékekkel és a panelen 2db relénél égés nyomokkal került hozzám a gép. A két relé nem látszik a képen mert már kiszedtem és várom hozzá az újakat. Valakinek van esetleg ötlete melyik kábel hova tartozik a panelen? Aki leszedegette az beszámozta a kábeleket de a panelen nincs jelölve melyik-melyik.
A panel típusa: AL130-00036-7
Csatoltam képeket:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUFBIZ2ZEV2ZoV00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbW5hOVJYamFlZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOXpMbmZnVWZXWFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ19JeFEtNXNiMzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ1pVckN4WGZpdVU/view?usp=sharing
Köszönöm: G.
Megoldás:
Köszönöm kisandras79-nek a rajzot ami alapján javítás után sikerült bekötni az elektronikát.
Üdv.: G.
Hozzám került az említett gép. A helyszínen még elindult a centri progi, igaz nem akart telni az idő rendesen. Itthon kezdtem motorcserével, mert ami benne volt az kínai. A sajátommal is maradt a hiba, majd kezdte dobálni az F07-et. Motorstekkert dobtam belőle, kapott szép új sarukat, cseréltem a relék közül azt ami a gyorsabb centrit tudná váltani, de még mindég hiba. Tápot mértem, -12.26V ( ha vezérel az irányváltó relé akkor -11.86V ) és -4.9V . A kérdés hogy lehet-e a hiba okozója a -4.9V, vagy annyira nem kritikus az értéke? Ha más baj lehet akkor hol keresgéljek még?
Válaszokat előre is köszönöm!
