Whirlpool ADP4410 mosogatógép 43033033242.3 Flextronics panelen van 3db zárlatos zener dióda. Kettőnek leolvasható az értéke, de egy 0,5W-osnak (DZ01) elfeketedett a felirata. Annyi látszik, hogy xV1, tehát sanszos az 5V1, de esetleg lehet 9V1 is. A soros kondis táp C001-ese is érdekelne, volt már előttem piszkálva. Netes képeken látni 1,5uF-al is, és ennek el volt csípve a lába...
A címben szereplő hűtőgép paneljét felújítottam,kondikat,reléket cseréltem. Ennek ellenére a tulaj azt állítja,hogy továbbra is fenn áll az a hiba jelenség,hogy véletlenszerűen a LED-ek egyszerre villognak,illetve a hangjelző sípolással jelez.
A jelzések és a csipogás a hűtőszekrény ajtajának kinyitásával és becsukásával szűnik meg. Mivel az alkatrészek hibájából adódó bizonytalanság már nem áll fenn,ezért azt gondolom,hogy ezzel a jelzéssel a hűtő valamilyen hibát jelez. Köszönettel venném,ha valaki megadná ennek a típusnak a hibakódjait,illetve,hogy milyen hibákat milyen módon jelez.
Köszönettel: Ottó
NYÁK-on van 3 db 12V-os relé ezeket egyenként egy SMD "W01" vagy (O=ó)"WO1" SOT-23 tranzisztor kapcsolja, ezekből 2-nél C-E közt 85ohmot mérek (kicinezve) a harmadiknál pedig 350ohmot, kutakodva a neten http://www.s-manuals.com/smd/w0
W0-ra azt írják hogy DTA143 (PNP tranzisztor 2db 4k7-el integrálva), találtam is itthol egy "13"-as jelűt ami szintén DTA143 4k7/4k7-el de ha mérem ott a CE nagy érték, na gondoltam majd találok egy másik Whirlpool lapot és megnézem mi van abban, Whirlpool 450310 itt is W01-van de ezek olyanok mintha szakadtak lennének (pedig jó a lap-lehet hogy 47k/47k-s). Na most az én véleményem szerint ezek W jelűek mint WWhirlpool rövidítései.
Na most akkor lehet hogy jó is volt az eredeti tranzisztorom és a szemetesembôl vissza kell hogy kukázzam? A mosógépekben PNP vagy NPN-ekkel szokták a reléket kapcsolgatni?
A fent nevezett gép panelján elszállt a táp IC.Segítségeteket kérném a beazonosításához!
Csak az "L"látszik.
