Üdv mindenkinek!A fent nevezett mosógép dobcsillagja széttört,cserét igényel.Össze van szegecselve a dobbal,így együtt cserélendő sajnos.Ha valakinek lenne ilyen bontott örömmel megvenném.NC száma:8570 510 10000. Tömítő felület átmérő:25mm,csapágyhelyek átmérői:20,ill.17mm.Segítségetek köszönöm,üdv:Péter
Valaki találkozott már ilyennel? Mi lehet a típusa? Helyettesíthető valamivel szerintetek?
Az őrületbe kerget ez a masina. Van jobboldalt elől egy csavaros állítható láb, amit egy kihajtható műanyag kallantyú rögzít(ene). A láb minden mosás közben elállítódik, becsavarodik. Emiatt a gép billeg. Más is tapasztalt már ilyen hibát? Mi a megoldás? A mosógépcserétől eltekintve...
Köszönöm a tanácsokat.
lcsaszar
Sziasztok!!
A napokban hozzám került egy Whirlpool awt 4105 típusú mosógép.
A hibajelenség az volt,hogy nem forgatta a motort,mire én motormeghajtó panelt cseréltben benne,de a hiba ugyanúgy megmaradt.Erre széjjelfúrtam a programkapcsolót és mit ad isten el volt törve az egyik motor forgásirányt váltó érintkező.Ezt a tövénél megforrasztottam,mivel réz,nagyon könnyű volt,szerintem ha el fog törni a jövőben,az nem itt lesz...A lényeg,hogy miután összeszereltem a programkapcsolót,a gép ugyan forgatja a motort,jobbra balra lassú fordulaton,de nem pörög fel.Ha direktbe a centrifuga programra tekerem a kapcsolót,akkor elkezdi jobbra balra forgatni a ruhákat,majd miután bekapcsol a szivattyú,hogy na,most kezdődik a centrifugálás,onnantól teljesen megáll a motor és áll is a program végeztéig.A programkapcsolót teljesen átnéztem,minden érintkezőt bemértem megtakarítottam,tehát szerintem itt nem lehet baj.Az pedig kizárt,hogy két children panel is rossz lenne,igaz az egyiket végigforrasztottam és 680nF kondit is cseréltem benne,de semmit nem változott.A pressostat jó,kapcsol..
Kérdésem az lenne,hogy ez a Whirlpool CUM /1/430640/AA/AB típusú motorvezérlő panel milyen adatból tudja,meg,hogy most centrifugálnia kellene?
Előre is köszi mindenkinek...
védül megoldódott a dolog,egyrészről a kis motorvezérlő panelon a 680nF.os X2 kondi kapacitásszegény volt,másrészről a programkapcsolóban lévő,a motor forgásirányáért felelős egyik érintkezőpár törött volt,van mikor összeért,van mikor nem.Ezt két oldalról megforrasztottam,a kondit kicseréltem,azóta teljesen stabil a gép.Köszi mindenkinek!
