Kedves Kollegák!
Igen távol áll tőlem a mosógépjavítás, de néha rákényszerülök.
A fenn említett gépezet programkapcsoló-tengelyéről -már évekkel ezelőtt - eltűntek az élek. A gomb csak szabadon forgott, de nem lehetett vele váltani. Ezt egy - a panel felől- szembe betekert facsavarral megoldottam. A mai napig tökéletes volt, de most kettétörött a tengely.
Kérdésem, hogy tud-e valaki valamilyen helyet ahol ezt a kis műanyag-tengelyt beszerezhetem, vagy Matula bácsi módjára kezdjek neki a fafaragásnak...
Bármely konstruktív ötletet köszönettel fogadok!!!
stonhy
Sziasztok:Van ez a mosogató gép(2 éves) amely ezt a hibát dobja,de ha áramtalanítom és elindítom el is indul az első ürítésig.A hiba kód alapján nem tud üríteni,pedig nincsen benne víz,kérdésem az lenne,hogy ezek a csoda gépek honnan tudják,hogy van e bennük víz vagy nincsen. Alul csak egy opto érzékelő van,de azt nem éri el a vízszint amikor kiszivattyúz,tehát nem látja a vizet. a beengedés az ok,hogy reed relé,de a ki engedést mi figyeli?Az aljában van egy víz irányváltó az oldalán egy reed relével(szerintem a pozicionáláshoz) egy fűtés a motorral egybeszerelve és egy ürítő szivattyú valamint az opto érzékelő.Valamint amivel még nem találkoztam az ,hogy az ajtó aljában van egyled fény ami a padlót világítja egy pontban na ez mi célt szolgál(vagy csak hangult világítás?)
A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Whirlpool AWG336 mosógép mindent csinál , csak nem centrifugál . A panel került hozzám . Az ELKO-kat kicseréltem . Fotókat mellékeltem . Az IC 5V-os tápja megvan . A panelről rajza van valakinek ? A különféle -1 , -2 , ...stb SM megtaláltam a tanyán . Köszönök előre is minden hozzá szólást . Üdv varga jano
