Tisztelt kollégák!
Jó egy éve már , hogy egy szerelő kolléga/ szepi/ nyitott már topikot ezzel a problémával.
A Húgom WHIRLPOOL sütője egy többszörös rövid áramszünet után adta be a kulcsot, és kezdte a hiba jelenséget.
"F3 eeprom hiba" Ezt írja ki a kijelző. Ki vettem a vezérlő panelt, és leforrasztottam a 24c08 eeprom-ot.
Nekem nem volt problémám az olvasással, és próbából az írással sem.
Tudna valaki tanácsot adni, hogy lehetne kideríteni, hogy az eeprom tartalom jó -e , vagy nem.
Lehetséges, hogy megsérült, és én már a sérült adatot tudom kiolvasni, és ezért nem megy a gép?
A gyári eeprom-ból kimentettem az adatot, és egy új 24c08 -ba írtam, hátha jó lesz, de nem járt sikerrel.
Vagy lehetséges lehet, hogy a kontroller hibásodott meg, és az eeprom teljesen jó? a kontroller típusa -72f324j6t6
csak ebay-ről beszerezhető. Próbáljam meg kicserélni, hogy megtudjam az eeprom jó -e?
Tanácstalan vagyok ez ügyben. Segítene valaki?
Előre is köszönöm.
Szép napot!
Találtam egy Whirpool-os kollégát, aki a gyári programozóval újra írta, és kalibrálta a sütőt.
Köszönöm a többi hozzászolónak a jószándékot, és a segítséget.
Üdv: latyika
Adott ez a mosógép, üresen működik a panel, berakva a gépbe, centrifugára kapcsolva leáll F23 as hibakoddal. Fütöbetét ki lett szedve és ugy tesztelve, de nem jó. Esetleg valami ötlet.
Kérlek olvass bele a beszélgetésbe is, hogyan ne fektessük két vállra az unortodox tervezésű vezérlőket.
A "cipész cipője" azaz a saját mosógépünkkel nem bírok. A jelnség: F42-es hibakód, azaz gőzfejlesztő NTC szakadt vagy zárlatos hibaüzenet gőzölés funkciónál. Az itteni doksi alapján az NTC 100 fokon max 3,3 kohm, de hogy 20 fokon mennyi az rejtély. A mérés szerint 20 fokon 50kohm, ahogy melegítem csökken. Szóval a generátor jónak tűnik. A vezérlő MEB DOMINO panelen szokásos Whirlpool táp, negatív ágban diódákkal, LNK305GN-nel. A furcsa számomra, hogy az 5V valójában 4,8V csak, de az egyetlen IC az egy ATMEL ATMEGA 168, jóval kisebb tápról is működik. Szóval a mikrokontroller AD bemenetén ott az NTC ellenállásától függő (mert kipróbáltam többféle stabil ellenállással) feszültség. Az ATMEGA analóg referenciafeszültsége tápfeszültség. Ha a MEB panel soros kommunikációs kábelét széthúzom, akkor F40-es kommunikációs hiba jön, úgy tűnik az ATMEGA valamelyest működik. Tápra kötésnél az egyik relét is kapcsolgatja. A tápot szkóppal ellenőriztem, teljesen jónak tűnik, plusz pótoltam a gyárilag hiányzó egyik puffert is.
Tanácstalan vagyok. Vajon a 4,8V kevés,vagy az ATMEL elveszíthette a programjának egy részét?
Kérem, a tapasztalatotokat osszátok meg velem!
Köszönettel!
Sziasztok Kollégák!
A fenti típusú Whirlpool/Indesit mosogatógép diagnosztikai programját szeretném elindítani. Töltöttem le sm-et de nem volt benne. Neten sem volt sikeres a keresgélés. Valakinek van erről infója?
Köszönettel:
NA
