Sziasztok, mindenkinek szép napot!
Hozzám került fent nevezett mosógép, a tulajdonos elmondása szerint kimosott egy adag ruhát, majd a következő mosás már nem volt indítható. A gép az ajtózárat lezárja, majd nem történik semmi. A főkapcsolóját ki és bekapcsolva ilyenkor 1 másodpercre indul a szivattyú,újabb ki-be kapcsoláskor ismét 1 mp szivattyú. Jobb híján lehúztam a egyesével a szivattyút, motort, fűtőbetétet, de semmi változás. Sajnos jönnöm kellett dolgozni, a multim meg itt volt a melóhelyen, nem mértem még semmit. A prk volt már előzőekben javítva, az X2 kondi kb 1 éve lett cserélve, illetve a panelen lévő relék lábainak forrasztása történt ugyanakkor.
Este nekiesek ismételten, remélem addig egy kis információval tudtok szolgálni! Köszönettel? Balázs
A címben szereplő szárítógépen hogyan lehet a teszt programba belépni? Van rajta egyáltalán ilyen funkció?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Szükségem lenne egy képre a fent említett gép paneljáról(CCU) és a motor vezérlő paneljáról (MCU) illetve ezek bekötéséről. Azért nem a WANTED-be írom, mivel a rajz már fent van az oldalon, illetve más oldalakon is néztem, és sajnos az eredeti dokumentum hibás. Ezt már ketten megerősítették. A panelról készült képekre azért lenne szükségem, mert mióta kicserélték a szárítógépemben a panelt, azóta sajnos nem megy a motor. Mindent csinál, csak a motor nem forog. Elvileg a vezérlő új, és a saját, géphez tartozó szám szerint lett rendelve.
A gép száma: 857586710010 és BPM 180V 175Hz-es motor van benne. A motor jó. A motorvezérlő elektronika és a főpanel is új. Valami a kábelezéssel lesz, mivel látom, hogy forrasztották már.
Üdv Mindenki!
Kb. 4 éve cseréltem a gépben a komplett csapágykészletet a szimeringgel együtt, mert vízfolyás volt a csapágyház alján.
Most a fenti probléma van. A dobot üresen mozgatva kb. 2-3 mm-es lötyögés tapasztalható. A járókerék nem imbolyog az dobot mozgatva sem. Vízszivárgás nincs a járókerék csapágyháza körül. Mosás közben, a dob centrizéssel ellentétes forgásakor erős koppanás vagy inkább fémes súrlódás hallható az üst hátsó részének egy bizonyos pontján. A centrizéssel azonos irányú forgáskor nincs ilyen hang, ám centrizésnél már gyors ütemben és hangosan kopog az üst.
Utolsó emlékeim szerint a dobcsillag fixen van rögzítve a dobhoz. Létezhet az, hogy sérült ez a kötés vagy egyértelműen a belső csapágy hibája miatt csinálja ezt a jelenséget, esetleg valami bekerülhetett a csillag és az üst közé?
Várnám szíves meglátásotokat.
Köszi
