Tudnátok segíteni?
Lenne ez a mikro.
Mintha nem lenne terhelhető a táp. Mikor behúz rajta mondjuk a mikro relé, szemlátomást elhalványulnak a háttér ledek, és a kijezőn nem látszik semmi.
A programot végig csinálja, mikor vége elenged a relé akkor visszajön kijelzés.
(Egész pontosan a háttér miatt nem látható a kijelzés)
Előzmények : https://elektrotanya.com/content/ob2226sp-dip8-tap-ic-t-keresnek
A secben 2 diódáról rendre 5, és 9 V jön le. (Az 5V a háttéré szerintem)
Relé húzáskor rendre 4 és 7V lesznek rajtuk....
Ilyen relék vannak benne, 12V os jelöléssel:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/193754/HONGFA/HF25F.html
Amit változtattam: Az S ellenállása a IC-nek 3R helyet 3,3R, ill a sec diódák SB1B0, az egyik helyett SB1100 raktam.
Mi lehet a bibi?
Kösz
Az őrületbe kerget ez a masina. Van jobboldalt elől egy csavaros állítható láb, amit egy kihajtható műanyag kallantyú rögzít(ene). A láb minden mosás közben elállítódik, becsavarodik. Emiatt a gép billeg. Más is tapasztalt már ilyen hibát? Mi a megoldás? A mosógépcserétől eltekintve...
Köszönöm a tanácsokat.
lcsaszar
Whirpool AWT7125/1 mosógéphez keresek segítséget. A program lefut, leengedi a vizet, csak nem centrifugál. Egy pillanatra elindul a centrifugálás, elkedz felpörögni, aztán egyből megáll.
Service manual alapján lefuttattam a tesztet, nem ad hibát. Viszont akkor felpörgeti a motort, és 1 percig forgatja.
Vezérlő panelt megnéztem, kicsit poros volt, szemmel nem láttam rajta hibát. Még nem mértem rajta semmit. Panel típusa omega2.
Valakinek van ötlete, hogy hol keressem a hibát?
Az a kérdésem lenne hozzátok, hogy egy villanytűzhelybe tönkre ment a T300-as 16A 250v bimetálos hőfokszabályzó.
A tűzhelyben 250 °C lehet szabályozni a hőmérsékletet.
A Kérdésem 0-250 °C hőfokszabályzó tönkre ment?
Mitől mehet tönkre T300-as 16A 250v bimetálos hőfokszabályzó?
Ma megyek ki megnézni a tűzhelyt.
http://www.rotovill.hu/cikkek/reszletek/kepek/pag_cikkekkepei.aspx?CIKKID=1908
Üdv.: Kábelbarát.
