A címben említett szárítógép így került hozzám, hogy nem csinál semmit, se kép se hang. Whirlpool vezérlő panellel szerelt DIEHL Control 732902. Először táp hibára gyanakodván végigmértem. Feszültség eljut a trafóig, az LNK 305 IC lábán is van feszültség kivéve a feedback lábon. Ha jól tudom erre a lábra érkezik a visszajelzés. Az optocsatolót kivettem kimértem, jó. Az opto dióda lábán pulzáló fesz van, ill a trafón is hallik, hogy pittyeg, szóval indulna a táp de nem tud. Aztán mértem tovább, - és lehet csak nekem furcsa, más már találkozott ilyennel - a nullához vagy testhez képest, szekunder körben szinte az összes alkatrész lábain, vagy zárlatot vagy kb 53 Ohm-t mérek. Pl: a tranzisztorok lábain az egyiken test a másikon 53 Ohm, ill két láb közt is, az elkók két lábain is 53 Ohm. Egy két alkatrész kivétel, ami a 12V-os körben van, szerintem ott nincs zárlat. Az 5V-os körben viszont mindenütt ugyanezt mérem. Lehet processzor hiba?
Előre is köszönöm segítségeteket!
Fent nevezett mosógép öblítés előtt leáll, ha újraindítom akkor egy öblítési fázist elvégez majd újra leáll. Program közben centrifugál, de csak centrifugálás programot nem indít. Ha kézzel tovább tekerem a pr kapcsolót akkor öblít.Találkozott valaki ilyen hibával? Mi blokkolhatja a programkapcsolót?
Imre
Cím javítva!
Sziasztok mesterek!
Lenne egy régebbi felültöltős masina, aminek az egyik lengéscsillapítója kopog centrifugálásnál. Az üst csatlakozási pontja kikopott, kb 2-3 mm-el nagyobb a lyuk mint kéne. Ezt a hibát hogyan szoktátok megoldani, mert gondolom nem egyedi eset. Első ötlet az lenne, hogy valamit ráhúzok a műanyag stiftre, szilikoncső vagy műanyag cső. Ha van esetleg más/jobb ötlet, szívesen fogadom.
Szép napot!
Szomszéd akarna adni egy ilyen gépet, mert lecserélték.
Most nem vagyok a legjobb állapotban, így még nincsen nálam.
Érdemes lenne majd megcsinálni és elhozni?
Állításuk szerint csapágyas a dob is és a motor is.
Teteje meg eléggé rohadozik.
Üdv és köszönöm!
Pityesz
