Tisztelt Urak,
A forgas megkezdese utan egy percen belul dobja ezt a hibakod kombinaciot.
NTC-k ,-- 18K ,20C-on, rendben,
Szivattyu , kulso taprol ,OK,
Vezetekek folytonosak,
Relek , forrasztasok ,OK,
A vizszint szenzor ,kapacitiv-elektronikus,
A motor alloreszebe van az inverterpanel integralva, csak a fazis -nulla, es a 4 gyengearamu kommunikacios kabel megy ra.
Javitott mar valaki kozuletek effele motort,esetleg szedett szet, mert esellyesnek talalom , hogy valamelyik Hall szenzor rogyott meg, vagy talalkozott-e valaki ilyen hibaval?
Koszonom a valaszokat, elore is.
Véletlenül üresen ment a gép elég hosszan, szikrázás, füst és a jelek szerint mintha "izzás" is történt volna mire észrevették.
A nagy képen pirossal bekeretezve keretben a Égett belső.jpg-n látható rész. Középen függőleges csíkban kormos lett az belső oldal, azt lemosták, ez már a tisztított állapot.
A gép maga működik, melegíti a vizet.
Mi lehet ez az égés, melyik oldalról indult? Lehet hogy a másik oldalról égett át?
Az a leszegecselt kis ablak mit takar?
És persze, hogy használható-e tovább biztonsággal?
Más sérülést nem fedeztek fel rajta, az ajtó rácsa is ép.
Tisztelt Mester Urak!
Van tehát a címben említett gépcsoda. Mosás közben megunta a munkavégzést. Ez a gép még a szinkronmotoros, mechanikus prk-val működik ( pontosabban működne! ) A prk-t a STOP állásaiból kimozdítva a bekapcsolt állapotot jelző glimmlámpa kialszik, és a gép semmi életjelet nem mutat. Mi Lehet a gondja? Első körben a prk-ra gondolok, vagy az ajtózárra. Egyéb tippeket szívesen fogadok, köszönöm a válaszokat előre is!
Fejlemény:
A Főkapcsoló beégése volt a hiba. Az érintkezők kitisztítása és oxid-mentesítése után a gép rendben üzemel.
Üdv Tanya lakók,
A fent említett csoda készülék úgy került hozzám, hogy a panelja javíthatatlanul tönkre ment (a proci környéke égett szét). A gépet megvizsgálva semmi problémát nem találtam a perifériákon, így kapott egy bontott panelt. Próbaüzem, vízszivárgás vizsgálat, minden rendben van. Visszaadtam a tulajnak, eltelt két hét és a jelenség ugyan az, a csere panel is hasonlóképpen ment tönkre, csak most még a kismegszakítót is lelőtte (Fi-relé nincsen amúgy). Újra átnéztem mindent, de semmit nem találtam hibásnak, de most már tanácstalan vagyok, nem merek még egy panelt belerakni, nem túl kifizetődő két hetente panelt cserélni.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e valakinek valami ötlete mitől mehet ilyen módon tönkre a panel, esetleg valami elkerülte a figyelmem vagy valami kezd tönkre menni de még nem észlelhető.
Minden ötletet szívesen fogadok.
Szép napot,
Üdv, Gábor
