A Whirlpool AWE7519 mosógép új típusú Domino panelje F08 hibát jelez . A fűtőtest hibakód miatt a fűtőtestet kétszer cserélték . Maradt a hibakód .A relé érintkező nincs össze ragadva ,tekercse rendben . A relé tekercs a tápfeszre és a W2 SMD tranzisztorra megy . A tekercsel párhuzamos dióda rendben . A tranyó lába tápfeszre és a procira megy . Nincs szakadás . A figyelő ellenállások , 420k és 240k , rendben . Mivel ez már a harmadik ilyen hibájú panel , az előző kettőben relét is cseréltem , nem értem , hogy mi a hiba . A két panel a relécserétől nem javult még . Maradt az F08 hibakód . Mi lehet a hiba ? Kérem a segítségeteket ! Minden vélemény köszönettel fogadok . Köszönöm . üdv varga jano
A kollégám kérésére fűtésrelé csere volt . Az érintkezőről fotó mellékelve . No name relé volt a panelben . Omron-ra cserélve . A hiba , " F08 " megszűnt . Mindenkinek köszönöm a hozzászólását . Üdv varga jano
Tisztelt Szakértő Urak!
Mért is ne most, amikor a másik mosógépünkkel még nem végeztem- MURPHY-
A mosógép mosás után új mosóprogram indításakor semmit nem csinál. Fogalmam sincs mi lehet
a baja, de tippem az van.
Ajtózár lehetséges? Szétszedtem, kerámialap eltörve és egyéb kontakthibák. Újat nem szeretnék
venni, bár nem vágna földhöz az a 3600 forint, ezért megkérdezném halkan lehetséges-e a három kábelt úgy összekötni. hogy elinduljon a mosógép. (sejtem kettőt kellene összekötni)
Köszönöm a segítségüket!
Üdvözlök mindenkit!
Össze akadtam ezzel a 6. érzékes csodával. Mielőtt elhoztam a gépet, párszor kiállt F 2 hibára.
Gondoltam vízszivárgás valahol! Aztán a helyszínen már F 1 hibakódon állt a gép.
Táblázat szerint ez NTC hibát jelent. Kicseréltem az NTC-t gyári alkatrészre.
A hiba megszűnt,program elindul. Vízszivárgás sehol,a gép aljában az úszó és a mikrokapcsoló rendben.
Viszont 6 p-el a program vége előtt, (kezdődne a szárítási fázis), dobja az F 15-öt.
Ezt nem tudom beazonosítani!
Amennyiben találkozott már valaki ezzel a hibával kérem ossza meg velem is a tapasztaltakat.
Üdvözlettel:
Csaba
Nem tudja valaki véletlenül a vízszivattyú vezérlő triac tipusát?
Mert elfüstölt.
Köszönöm
András
