Az alábbi mosogatógép úgy került hozzánk hogy fűtés nélkül megy le a program.
Hőszenzor hibás volt azt cseréltem,de semmi sem változott.
Fűtőbetét jó volt, de mivel volt másik így próbára cseréltem. Elektronikán reléket kondenzátorokat cseréltem.
De így is hibakód nélkül végig megy a mosogatás fűtés nélkül.
Utolsó próbánál utolsó 20 másodpercnél megállt a program, de hibajelzés nem volt.
Mi okozhatja ezt a hibát?
Utánanéztem a vízbeömlő tömlő egy ún. aquastop szerelvényel van ellátva.
Van esély egy ilyet megjavítani? Amennyiben a belső szivacs kiszárad, kiszárított?
Amúgy teljesen zártnak tűnik a mágneses szelep rész.
Üdv tanyalakók!
Az alábbi hibára futottam rá, ami a fűtés cseréje után sem javult meg.
Whirlpool ADG8798 A++ mosogatógép E4 és F4 hibejelzés felváltva villog, a másfél órás programban kb 1 óránál megáll ezzel a hibajelzéssel.
A gép maga kb 2-2,5 éves.
A hibát eddig a rövid programokon nem produkálta, csak a 6.-nál kezdte el. (Hja, mert hogy 6. érzék)
Az E4 tudtommal szivattyúhiba, vagy időtúllépés, vagy rossz szivattyú, de egyik jött be nálam.
Az interneten azt találtam, hogy ez az alacsony hálózati feszültséget jelezné talán. A gazdájánál is ezt csinálta és nálam is, mérve 227V a hálózat.
Ötleteket kérnék, vajon mi okozza ezt a hibát?
Üdv,Mindenkinek! Teljesen felújítottam egy Whirlpool AWT 5100 tipusú mosógépet.Nagyon szépen,csendesen üzemel,mint új korában.Holnapra várná is az új gazdija,de sajnos a próbaüzemnél derült csak ki,hogy a Prk. megáll az öblítés,rövidcentri szimbólumjelnél,és vagy odébb tekerem,vagy kikapcsolom és utána indul tovább.Vadi új szivattyúja van,ill. a fűtőbetét is vezetgetett megaohban a föld felé,ezt is vadi újra cseréltem.Hozzáteszem,a régi cuccokkal is hasonlóan viselkedett.A Prk-t átvizslattam,kitakarítottam az érintkezőit,kondikat stb. vizsgáltam ESR-re,hibát nem találtam.Az öblítőstopp csatiját lehúztam,mert egyszer ott állt meg,de nem hatja meg.Most egy Eeprom tartalmat próbálok meg bele,de valakinek konkrét tapasztalata nincs erre az esetre? Köszönöm előre is,és Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek!
