Whirlpool AZB788 kondenzációs szárítógép F07 hibát írt mikor hozzám került. Szokásos reset procedúrát végigcsináltam. Jöhetett a tesztelés. Extra szárításra téve gép elindul, motort pörgeti balra párat utána jobbra párat és az F07 hibát újra kiírja. Ami az érdekesség hogy reset után mindig ugyan azt csinálja, viszont nem mindig áll ki F07-re, de ha nem is áll ki akkor sem pörgeti a dobot a ballra jobbra pörgetés után, csak az időt mutatja.
Kondenzátorok, LNK IC, relék cserélve lettek, hiba ugyan az.
Olvastam egyik topic-ban hogy vegyek ki ruhát és egy óra múlva próbáljam újra, de ez sem segített.
Szerintetek?
Üdv.: G.
Megoldás: elmozdult a dobon lévő mágnes ami a forgásérzékelőt vezérli.
Egy lakást kellene felszerelni, hogy albérletbe ki lehessen adni, A háztartási gépek nagy részét valószínűleg használtan fogom beszerezni, a használt mosógéptől viszont tartok. Arra gondoltam, hogy vennék egy olcsó Whirlpool felültöltőset (a hely miatt felültöltős jöhet csak szóba). Azért Whirpoolt, mert ezzel a márkával kapcsolatban a múltban viszonylag jó tapasztalatokat szereztem. Nézve a legolcsóbb ("klasszikus"nem digitális kijelzős) mosógépeket azt látom, hogy főként a kényelmi funkciókban vannak különbségek, viszont a MM-ben nézve 71,5e a legolcsóbb, ez A+ és 5kg-os, viszont 77e Ft-ért már A+++ os van 6kg ruhatöltettel. Ilyen kis árkülönbségnél azt gondolnám, hogy valószínűleg az olcsóbb, egyszerűbb gép jobban hozza a szintet, belülről gondolom csak minimális különbségek vannak. Vagy hogyan van ez mostanság?
Simán szét jött. Anno nekem a legelső össze volt ragasztva és az rögzült bennem. Hát ez egy rossz tanulás volt, mert nem a valós dolgot, hanem egy valószínűleg már hekkelt/ragasztott ajtót fogtam ki. Köszönöm a segítséget!
Sikerült eltörnöm ezt a rögzítő fület egy rossz mozdulattal:
Hogyan lehet kivenni sérülés mentesen a donorból?
Most egy Whirlpool AWE 2214 gépet kéne felélesztenem.
Invensys_L1373 panel van benne.
Táphibának tűnő, de lehet valami más nyűgje van..
Szemre égés ,puposodás nem látszik.
Táphibásnak tünt.
Se kép se hang.
A szokásos 20 ohm és tekercs, IC nincs kipurcanva.
Diódákat cseréltem,de semmi reakció.
A kis Tr egyik oldalára odamegy a a fenti körön a villany de a másik oldal nem.
Tápcsatin is bemegy a villany tehát ha jó lenne működhetne.
Most egyenlőre itt tartok.
Kondik nem lettek még mérve cserélve, a gép többi része sem.
A programválasztó szokott tökre menni?
Ötleteket várnék ha akad!
Köszönöm.
elwo
