A tárgybeli főzőlap került hozzám javításra.
A hibája az hogy mind a 4 lap kijelzőjén 8 as van és világít a gyerekzár led.
Olyan mintha le lenne zárva a gyerekzár, de hiába nyomom hosszan nem reagál semmire.
Alkatrészek étmérve, nagyitó alatt hibásnak vélt forrasztások javítása, de a hiba megmaradt.
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Ha valakinek lenne azt nagyon megköszönném.
Merre induljak tovább? Mi okozhatja ezt a hibát?
Köszönöm szépen
Szép estét!
Gondolom a probléma nem ismeretlen.A nem megfelelő szét-összeszerelés miatt vagy a gomb száráról vagy a programkapcsoló belsejéről törnek le a kis bordák.Itt már a programot 1 csavarhúzóval kapcsolgatták és a bordákat sikeresen kitörték.Kérdés: az L1373 panel program kapcsolója jó-e az L1782-be.A két panel teljesen megegyezik, kivéve a program kapcsolót.Az L1782-ben fehér, az L1373-ban kék színű van. Persze a betét is más benne, de feltételezem, hogy ugyan úgy kapcsol mind kettő.Kék színű program kapcsolóm van, betehetem a másik helyett?A segítséget előre is köszönöm.
Tisztelt tanyalakók.
A fent emlitett mosógép azt a hibakódot mutatja ami megfelel F23 nak. X-XXX de csak amikór a gazdi mos ! Teszt program végigmegy. Eddig volt cserélve fűtöszál, proba másik motorral,légvezetö csö és légcsapda tiszta ,vízszíntérzékelö jól müködik ,vízpompa jó ,vízbeeresztő szelepek jók az ajtózár bezár.
Lehet esetleg az is gond hogy mindig ugyan azt a programot használlja ? Hol kereshetem még a hiba okát?
Várom mindenki építő jellegű hozzászolását.
Köszönettel
Most szóltak ezzel a géppel kapcsolatban, hogyha el indítják el kezd mosni, de utána nem lép tovább a következő programra. Az lenne a kérdésem, hogy a programkapcsolóban lehet a hiba, vagy a forgató motor lehet hibás. Még nem sok ilyennel volt dolgom ezért kérdezem, hogy lehet eldönteni melyik a hibás? Köszi előre is a segítségeteket.
B.Ú.É.K. mindenkinek!
