Ékszíjat ledobta a gép és egy részét feltekerte a motor, kapott másik ékszíjat stb. Összeraktam forgat párat majd dobja az F06 os hibát. Törölni sokszor próbáltam de nem engedte, vissza jött a hibakód. Hátul a fűtőbetéten néztem a két klixont, szakadt mindkettő. Ez okozza a visszatérő F06 hibakódot. Orczyt kérdeztem nincs külön klixon csak egybe a fűtéssel. Járt már így valaki, esetleg ötlet hogyan tudnám orvosolni komplett betét csere nélkül. Közel 30 ezer ft ért nem szívesen cserélném ki.
Üdv Tanya lakók,
A fent említett csoda készülék úgy került hozzám, hogy a panelja javíthatatlanul tönkre ment (a proci környéke égett szét). A gépet megvizsgálva semmi problémát nem találtam a perifériákon, így kapott egy bontott panelt. Próbaüzem, vízszivárgás vizsgálat, minden rendben van. Visszaadtam a tulajnak, eltelt két hét és a jelenség ugyan az, a csere panel is hasonlóképpen ment tönkre, csak most még a kismegszakítót is lelőtte (Fi-relé nincsen amúgy). Újra átnéztem mindent, de semmit nem találtam hibásnak, de most már tanácstalan vagyok, nem merek még egy panelt belerakni, nem túl kifizetődő két hetente panelt cserélni.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e valakinek valami ötlete mitől mehet ilyen módon tönkre a panel, esetleg valami elkerülte a figyelmem vagy valami kezd tönkre menni de még nem észlelhető.
Minden ötletet szívesen fogadok.
Szép napot,
Üdv, Gábor
A Whirlpool AWE7519 mosógép új típusú Domino panelje F08 hibát jelez . A fűtőtest hibakód miatt a fűtőtestet kétszer cserélték . Maradt a hibakód .A relé érintkező nincs össze ragadva ,tekercse rendben . A relé tekercs a tápfeszre és a W2 SMD tranzisztorra megy . A tekercsel párhuzamos dióda rendben . A tranyó lába tápfeszre és a procira megy . Nincs szakadás . A figyelő ellenállások , 420k és 240k , rendben . Mivel ez már a harmadik ilyen hibájú panel , az előző kettőben relét is cseréltem , nem értem , hogy mi a hiba . A két panel a relécserétől nem javult még . Maradt az F08 hibakód . Mi lehet a hiba ? Kérem a segítségeteket ! Minden vélemény köszönettel fogadok . Köszönöm . üdv varga jano
A kollégám kérésére fűtésrelé csere volt . Az érintkezőről fotó mellékelve . No name relé volt a panelben . Omron-ra cserélve . A hiba , " F08 " megszűnt . Mindenkinek köszönöm a hozzászólását . Üdv varga jano
Üdv' mindenkinek.
Program lefut. Rövid programon fűt. 30 percről lemegy 17-ig, ott áll soká, de mos, dolgozik, centriz, öblít.
Negyed óra múlva leugrik öt percre.
Majd mikor végez, F8.
