Adott a címben szereplő mosó masina.A gond az vele,hogy a vezérlőpanelen az R020 pozíciószámon lévő ellenállás mindig elfüstöl.Mivel ilyen gép nem volt még a kezem között a tapasztaltabb kollégák segítségét kérném,hogy merre induljak.SM-et nem találok :(.Az ellenállat értéke is kellene mivel megégett nem vehető ki,hogy a második csík piros agy narancs.Zárlatot nem találok
Üdv:mika
Szép estét Mindenkinek.
Mi lehet a baja neki?
Nem találok egyértelmű értelmezést a képen is látható LED kijelzés értelmezésére.
Előzmény: a vezérlő panel tápegység része javítva lett. Visszaszerelés után ha valamely program elindításra kerül, a dob motor egy kis időre megforgatja, majd a képen lévő LED kijelzéssel hibára áll. Ha csak szivattyúzás van indítva, azt megcsinálja.
Gondolatom szerint a motor forgás (tacho) hibát vél.
Fxx kódokról találtam anyagot, illetve LED kódokról is. Ha jól értelmezem "Vízszintszabályzó hiba (fűtőbetét testzárlat?)" van. Igaz lehet ez? Estére folytatnám a további vizsgálatot.
Köszönöm a segítséget, Marton
A hiba elhárítva. A hiba jelzés téves volt, a panel hibásan jelzett, új panel került a helyére.
Köszönöm mindenkinek a segítségét.
Marton
Adott ez a mosógép, üresen működik a panel, berakva a gépbe, centrifugára kapcsolva leáll F23 as hibakoddal. Fütöbetét ki lett szedve és ugy tesztelve, de nem jó. Esetleg valami ötlet.
