A fent említett mosógép elektronika,számomra,új NYÁK-on érkezett hozzám javításra.Az új nyomtatás eredménye a kétoldalas, lyuk galvanizált, forrasztómaszkos panel.Változatlanul felület szerelt.Okulásul tettem föl.A panel száma:(változatlanul)859385210050. 12NC:461975304411_00 .A konkrét hiba a panelnél:"A habos víz belefolyt."A 230V_AC részen ellenállás,índuktivítás,diódák,IC elszált.Labortápról a tápELKO-kon(5V_DC és 12V_DC) meghajtva semmiféle életjelenséget nem mutat.A mellékelt előlap halott.I_dc=(12V):30mA;(5V)=0mA.Köszönöm figyelmetek.Üdv Jano
Adott ez a mosógép, üresen működik a panel, berakva a gépbe, centrifugára kapcsolva leáll F23 as hibakoddal. Fütöbetét ki lett szedve és ugy tesztelve, de nem jó. Esetleg valami ötlet.
Van egy Whirlpool AWT 7105 típusú mosógépünk, ami megadta magát.
Olyat csinál, hogy mosás közben leáll, elkezd villogni az indítógomb. Ha megnyomjuk a gombot, elindul, befejezi a mosást. Aztán az utóbbi időben egyre gyakrabban produkálja a jelenséget, van úgy, hogy hiába nyomjuk meg a gombot, csak egy-két perc elteltével veszi a parancsot.
Ma mosás közben leállt, kb. a program felénél, és nem tudtam elindítani.
Szétszedtem, kitisztítottam a szűrőjét, kivettem a légcsapdát (amúgy ezt kb. egy hónapja tisztítottam ki, mert nem centrifugázott), kitisztítottam azt is, majd lefuttattam rajta egy szerviz teszt programot.
Végigment az összes lépésen (C0 ÷ C8), nem jelzett ki semmi hibát.
Visszaraktam most a félig kimosott ruhát, próbálom indítani, de nem megy.
Van Valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja, hogyan lehetne javítani?
Béla
A Whirlpool DOMINO mosógép panel 461975313406-00 ( keresztbe tett hűtőbordás ) a fotón látható, középső LED-e , a fotón látható , az üzemmód kapcsoló összes állásában világít ." Ráadásul a gép erőlteti a funkciót . "-mondja a kijáró szerelő . A LED egy 100R (101) SMD ellenálláson keresztül a UP lábára csatlakozik . A LED másik lába ,mely közös , a (szemből) balra lévő LED egyik lábával , eltünik , a rétegek és galvanizálások miniatürizált " tengerében " . Nem sikerült kimérnem , hogy hova (?) Ennek a hibáhak a javításához kérem a segítségeteket ! Találkozott valaki már ezzel a hibával ? Mi a megoldás rá ? Föltettem a "Keresem/WANTED "dobozba a kapcs.rajz keresést . Köszönöm , a " hosszába tett hűtőbordás ", Whirlpool DOMINO kapcs.rajza megvan . Ez más . Előre is köszönök minden hozzá szólást . Üdv varga jano
U.I. Teszt program nem működik . Program nem törölhető .
Nem javítható . Vissza adva .
