Segítséget kérnék,a fent nevezett mosógép mosni mos csinálja a programot de amikor centrizni kellene nem pörög fel teljes fordulatra.Egy pillanatra elaludnak a lámpái,"elmegy a tápja"és kezdi elölről a fordulat emelését! LNK-t,triacot,motort cseréltem de már kifogytam az ötletekből.
Tipp?
Hálás köszönet a hozzászólásért,jó lett a gép!Csak a második felújított motornál már kezdtem kétségbe esni...
A harmadik lett jó!
Többször jelzett a mosógép ajtózár hibát a mosás végén. A folyamat jelzők mutatták a hibakódot. Most a program végén illetve ha csak centrin indítom akkor olyat csinál, hogy az utolsó folymat jelző led villog és az ajtózár is világít, az ajtó nyitva de nem centrizik ki. Többször próbáltam ugyan az a hiba. Motor rendben. Ajtózárra gondoltam, vettem egy újat de a hiba ugyan úgy fenn áll. Valakinek ötlet? Köszi.
Szép napot Mindenkinek! Ezt a konkrét típust nem lelem itt a tanyán. Ebbe a hibába még nem futottam bele. Help!
A címben szereplő dominó paneles géppel akadtam el, aminek a következő a problémája:
Bekapcsolva, bármilyen programra teszem, csak a lakat fénye gyúl fel, lassann villogva, semmilyen más gombnyomásra nem reagál. Ajtózár, szénkefe, ellenállás, szigetelés meggerel jó, presszoszát, szivattyú jó. Ha minden perifériát lehúzok róla, akkor se lehet indítani, normálisan ajtózár hiányra megállna, de ennél még a start gomb ledje se gyúl fel.
Tesztrogramra se lehet tenni.
Lehet eepromhiba? Mintha le lenne fagyva a szoftver.
A benne levő panel zsír új, kb 6 hónapja kapott eredeti, új panelt a gép (a régi villámcsapás miatt szénné égett, a tulaj kitartott hogy neki gyári új panel kell garival, ami most két hete járt le), a panel skatulyája le volt plombázva, pecséttel, szétszedtem, de égést, szénport, púpos kondit nem láttam,a nyomógombokat mértem de azok jól vannak.
Valakinek van valami ötlete?
Köszönöm a válaszotok előre is
U.I. - A probléma a nyomógomb forrasztásának a repedése volt, a kapcsolók újraforrasztásával megoldódott a probléma!
