A baj csőstül jön, első számú és egyetlen hűtőnkkel itt a panelben gond van :(
Bocsi, most este már nem álltunk neki takarítani.
A két kompresszorból innen nézve a bal oldali lehet szerintem a normál téré. Nos, azt kézzel megfogva kb. megéget :(
Most mintha picit tán hűtene, de valami nem stimm, ki kell hívnom szervizt.
Valami okosat tudtok, mire lehet számítani? A két kis cső ami kijön a kompresszorból, egyik hidegecske volt, másik elég meleg, gőzöm nincs ez fontos-e.
Pityesz
Üdv a kollegáknak!
A cimben nevezett mosogatógep elektronikát utólérte a túlfesz.
Segítsegeteket kerném az R138, D21 beazonosításában. Én még csak képet sem találtam róla a hálón. Köszönettel.
A Whirlpool AWE7519 mosógép új típusú Domino panelje F08 hibát jelez . A fűtőtest hibakód miatt a fűtőtestet kétszer cserélték . Maradt a hibakód .A relé érintkező nincs össze ragadva ,tekercse rendben . A relé tekercs a tápfeszre és a W2 SMD tranzisztorra megy . A tekercsel párhuzamos dióda rendben . A tranyó lába tápfeszre és a procira megy . Nincs szakadás . A figyelő ellenállások , 420k és 240k , rendben . Mivel ez már a harmadik ilyen hibájú panel , az előző kettőben relét is cseréltem , nem értem , hogy mi a hiba . A két panel a relécserétől nem javult még . Maradt az F08 hibakód . Mi lehet a hiba ? Kérem a segítségeteket ! Minden vélemény köszönettel fogadok . Köszönöm . üdv varga jano
A kollégám kérésére fűtésrelé csere volt . Az érintkezőről fotó mellékelve . No name relé volt a panelben . Omron-ra cserélve . A hiba , " F08 " megszűnt . Mindenkinek köszönöm a hozzászólását . Üdv varga jano
Whirlpool WBC3C26X Service szám szerint Indesit elektronikával szerelve, bekapcsolást követően programválasztás után elinditógomb megnyomása után vár egy pár másodpercet majd három csipogás keretében az elinditógomb ledje elalszik, mosogatógép hibát nem jelez de nem indúl el a három csipogás rendszeresen addig folytatódik amíg ki nincs kapcsolva. Az elektronikán a vizkeménységi fok állítható el is fogadja meg is örzi a beállított értéket. Részegységek átnézve (üritőszivattyú, optikai egység stb) .Mit nem veszek észre?
