Üdvözlök mindenkit!
A napokban kifogott rajtam egy Whirlpool AWO 1200 EX típusú masina. Hibajelenséget tekintve, menet közben az ajtózár ledje elkezd villogni, eközben a gép nem csinál semmit, az idő nem számol vissza, de az ajtó sem nyílik. kicsi idő után újra világít a led, megy a szivattyúzás, majd megint megáll, led villog, és nem történik semmi. (Ez konkrétan egy centrifuga programon történik)
Amit eddig néztem. Dugulás nincs. Szénkefék rendben, motor tisztítás megvolt, stekker átsaruzva. Ajtózár próbára cserélve, stekker átsaruzva, de sehol semmi változás. A vezérlőn szemmel látható hibát nem látok.
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm, ha tudtok tanácsot adni benne, hogy merre keressem tovább a hibát. Esetleg érdemes a triac-ot kicserélni? (Mérve jónak tűnik) Ezzel a típusú Invensys panellel nem sok tapasztalatom van.
Opeles
A fent említett mosógép újra életre keltésében szeretnék egy kis segítséget kérni. A masina csapágyas lett, nem tegnap és nem is a múlt héten, de hát addig nem zavarja a tulajt hogy hangos meg folyik, amíg megy :(
Már nem megy...
A dobcsillag tengelye a dob felőli csapágy alatt kb 1-1,5 mm -el kisebb a csapágy belső méreténél. Esztergályos itt sajna nem tudja befogni a dobot, meg lehet ezt valahogy oldani? Sajnos kis költségvetésből kellene gazdálkodnom, időseké a masina, ismerősök. Ha ezt tudom, hogy mibe vágom a fejszém...De most má csak azért is!!!
Szép napot mindenkinek!
Balázs
Üdv. Mindenkinek .
ADP 6914 IX SPACE+ (8542 729 01010) Áram alá helyezéskor mindjárt felváltatva a villog a kijelzőn F1-E4 és nem reragál semmire . Kevés ilyen gép volt nálam és ilyen hibával még nem találkoztam
S.M.-et vagy hiba kód tábláztatott nem találok hozzá . Valami infó jó jönne , hogy merre tapogatzak.
A hiba kód motor -panel kommunikáció hibára utalt (köszönt Sebaj Tóbiásnak az SM-ért amit felrakott a tanyára ) és a panel csere megoldotta a problémát.
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Whirlpool AWE 2214 Tipusú mosógép amiben túlfeszültség miatt elpukkant két alkatrész az RV07 és az RV08 pozicio számú amik szerintem Varisztorok az RV07-en volt annyi,hogy S10 K275 megköszöném annak aki vagy rajzot tudna küldeni vagy pontosan megtudná mondani,hogy mik is ezek az alkatrészek mindenkinek előre is köszönök minden segítséget!
Tamás!
