WHIRLPOOL AWT5108 4 RAJZ
539.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL AWT-5108 AWT5108 RAJZ AWT 5108
Whirlpool UW8 F2C XBI N - no frost jegesedés
Adott a tárgyban nevezett fagyasztószekrény. Egy idő után zörögni kezd a ventillátor, ebből tudom hogy ismét olvasztani kell. Garancia lejárta után kezdte el csinálni, és szeretném a lelki világát megérteni hogy meg tudjam javítani...
Leolvasztottam kitakarítottam, és az alábbi méréseket eszközöltem:
# A defrost fűtőbetét 400ohm (ez megfelel a kb 140W-os teljesítménynek)
# Hőbiztosíték (121°C-os típusú patron a hűtő lamellák között) nem szakadt
# Hőelem a hűtő elejében szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# Hőelem a hűtő csövön (a lamellák tetején) szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# A két hőelem ellenállása, melegítve csökken
# Az első (külső) hőelemet közvetlenül fújva fagyasztóval 15kohmra felmegy az ellenállása (-12°C)
# A hátsó hőelemet nem értem el (a két hőelemet szobahőmérsékleti ellenállásra kimértem míg szét volt szedve a hűtő ezen része, fagyasztani csak összerakás után jutott eszembe...), így csak közvetetten tudtam fújni, de 9kohmig az is felment.
Ezen mérések alapján mindkét hőelemet, a hőbiztosítékot és a leolvasztó fűtőbetétet is jónak ítéltem, így összeraktam.
Marad a vezérlés, és itt szeretnék kérni segítséget. A no frost funkció mi alapján kapcsol be? Differenciál a két hőelem között a vezérlés (figyeli hogy a hűtő felületen meg van a -20°C, és a front oldali hőelemen is annyinak kell lenni, különben nem megfelelő a levegő keringés)?
Vagy a front oldali hőelem csak a beáramló levegő érzékelésére szolgál (ajtó nyitvamaradás)?
Asztalon behuzalozom a vezérlőt, a hőelemek helyére két 30k-s potmétert kötök, de a kérdés hogy egyszere kell állítanom az ellenállást, és csak magas ellenállás esetén fog a lolvasztás bekapcsolni, vagy ellenállás különbségre fog kapcsolni?
Köszönöm a tanácsokat.
Whirlpool eprom kellene
Sziasztok! Szükségem lenne egy Whirlpool AWE-9725 mosógép megírott epromjára (24c08). Ha valaki tudna küldeni kérem jelezze. Természetesen a költségeket állom. Köszönöm.
WHIRLPOOL AZB 7780 száritógép F6 hiba Megoldva!
Hello! Megszorult a fömotor azota F6 hibát dob rörtön bekapcsolás után. A megszorulás oka elháritva, motor leprobárva szépen megy mindkét irányba, (ez egy nem kefés motor).Összes periféria kimérve és leprobálva. Mi lehet az F6 hiba és vajon hogy lehet törölni? Köszi.
Whirlpool AWT2204 gumi penészes
Sziasztok! Került hozzánk két darab felültöltős mosógép. biztosan van belül is penészedés, de pillanatnyilag a felső gumiról, az üst fölött, kellene eltávolítani a sötét színű penész foltokat, és a lerakódásokat. Próbáltam: ultrával, vím-mel, és valami penész eltávolítóval is befújtam. Valamit javult, de sok van még ott. Van lehetőség ezt eltávolítani, hogy legalább ne látszódjanak a penész foltok, vagy legalább egyszínű legyen a gumi? Köszi. Üdv: formasu
